Thema: Schnittdarstellung von Normteilen in Baugruppe nicht möglich?! (20159 mal gelesen)
GTM Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 04.01.2011 Bastey Inventor 2011 Windows 7
erstellt am: 18. Jan. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mir eine Baugruppe erstellt in der sich ein Zahnrad mit einem Lager befindet. Mir gelingt es jedoch nicht eine Schnittansicht von beiden Bauteilen zu erzeugen, denn wenn ich in der Baugruppe auf "Ansicht" -> "Schnittansicht" gehe und dann die zu schneidende Ebene aus dem Ursprung anklicke schneidet Inventor nur das selbsterstellte Zahnrad, aber nicht das Normteil(also Lager). Was mache ich hier falsch oder geht eine Schnittansicht von Normteilen garnicht in einer Baugruppenzeichnung? Vielen Dank bereits im Voraus!! grüße bastey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
Hallo, Ein guter Ansatzpunkt wären da die Anwendungsoptionen, da kann man mehrfach einstellen wie sich Normteile beim Schnitt verhalten sollen. Und dann gibts nochmals ähnliche Einstellungen individuell pro Teil im Zeichnugs-Browser. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von GTM: Was mache ich hier falsch oder geht eine Schnittansicht von Normteilen garnicht in einer Baugruppenzeichnung?Vielen Dank bereits im Voraus!!
Content-Center-Teile sind vorest vom Schnitt ausgenommen, weil man es meistens so braucht . Pickfilter auf Bauteil umstellen und mit RMK auf den gewünschten Bauteil die Schnittbeteiligung nach Bedarf einstellen. Grundkurs, zweiter Tag, bzw. im beigepackten Tutorial das Thema Baugruppenzeichnung .... Die generellen Anwendungsoptionen würde ich nicht verändern, die passen so für die meisten Fälle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Content-Center-Teile sind vorest vom Schnitt ausgenommen, weil man es meistens so braucht...
Spricht der Maschinenbauer, zurecht. Wenn auch eine Kleinigkeit Stahlbau dabei ist kriegen "Friedrich" und "Hoischen" Bauchkrämpfe... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
Die Schnittdarstellung der Rillenkugellager lässt eh zu wünschen übrig. Wir nutzen nicht die Lager aus dem Inhaltscenter, sondern erstellen sie nach einer eigenen Vorlage in der wir einfach nur die Werte aus dem Lagerkatalog eintragen. hier mal ein Vergleich zwischen Lager aus dem Inhaltscenter (links) und unserer Vorlage (rechts) Profilstahl erzeugen wir auch über eine eigene Vorlage. Das erstellen geht fast genau so schnell und man hat keine Probleme mit der Schnittdarstellung. (Ausserdem sind die Ursprungsebenen da wo man sie haben möchte) ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GTM Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für eure Hilfe! Entschuldigt, ich glaube ich habe die Frage nicht ganz so eindeutig formuliert gehabt. Die Schnittdarstellung soll in einer iam.Zeichnung (also direkt der Schnitt in einer Baugruppe in 3D) erfolgen und nicht in einer normalen idw.Zeichnung. Wenn ich den Pickfilter umstelle ist in der Baugruppenzeichnung nur "Element", "Körper" oder "skizzierte Elemente" auszuwählen. Was kann ich tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
Zitat: Original erstellt von GTM: Entschuldigt, ich glaube ich habe die Frage nicht ganz so eindeutig formuliert gehabt. Die Schnittdarstellung soll in einer iam.Zeichnung (also direkt der Schnitt in einer Baugruppe in 3D)
Du drückst dich nach wie vor nicht eindeutig aus , eine iam-Zeichnung gibt es nicht. Die Zeichnug ist flach und besteht aus Linien und Text, du meinst wahrscheinlich das Modell. Extras/Anwendungsoptionen/Baugruppe : Haken bei "alle Bauteile schneiden" rein . Alternativ könnte man bei einzelnen gewünschten Komponenten in den Dokumenteinstellungen/Modellierung den Haken bei "an Baugruppen- und Zeichnungsschnitten beteiligen" setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GTM Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau ich meine das Modell! ich hab grad wie beschrieben unter anwendungsoptionen einen haken bei "alle Bauteile schneiden" gemacht und nach wie vor ist das Lager noch ungeschnitten. woran könnte es denn noch liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
GTM Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hat sich das Problem gelöst Hatte davor die ganze Zeit NUR das Lager im Browser selektiert. Nachdem ich aber auf die gesamte Baugruppenzeichnung gegangen bin funktioniert es jetzt... Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe! grüße bastey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
Soweit ich das jetzt verstanden habe, gibt es also keine Möglichkeit in der Baugruppenschnittansicht (Aufruf unter Register Ansicht, siehe Bild) ein bestimmtes Bauteil von der Schnittdarstellung auszuschließen? MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
Zitat: Original erstellt von fuwe-cad: Soweit ich das jetzt verstanden habe, gibt es also keine Möglichkeit in der Baugruppenschnittansicht (Aufruf unter Register Ansicht, siehe Bild) ein bestimmtes Bauteil von der Schnittdarstellung auszuschließen?
Wozu schreibt man was Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Alternativ könnte man bei einzelnen gewünschten Komponenten in den Dokumenteinstellungen/Modellierung den Haken bei "an Baugruppen- und Zeichnungsschnitten beteiligen" setzen.
Das funktioniert natürlich auch andersrum ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
@nightsta1k3r: ...natürlich funktioniert es auch andersherum: ich habe in dem roten Einzelteil (siehe Bild) den Haken bei An Baugruppen- und Zeichnungsschnitten beteiligen herausgenommen - das hat aber leider keine Auswirkung auf die Darstellung des Dreiviertelschnitts in der Baugruppe. deswegen habe ich nachgefragt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
Zitat: Original erstellt von fuwe-cad: das hat aber leider keine Auswirkung auf die Darstellung des Dreiviertelschnitts in der Baugruppe.
Hat es schon, wenn man es korrekt bei der richtigen Datei ausführt. Wenn dann allerdings in den Anwendungsoptionen/Baugruppe angehakt ist, alle Komponenten schneiden, ist der Teppich elegant unter den Füßen weggezogen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
