Thema: Volumen berechnen (29543 mal gelesen)
Techniker1986 Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 04.01.2010
erstellt am: 27. Dez. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nObOdY1337 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 67 Registriert: 06.02.2007 AIS 2013 Win11 64-bit
erstellt am: 27. Dez. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 27. Dez. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Wenn (wie ich vermute) eher das Füllvolumen des Trichters gefragt ist, dann ist dieser Beitrag hilfreich - der behandelt das Thema recht ausführlich. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/026712.shtml Wobei im vorliegenden Beispiel das Bauteilende (roter Knopf im Browser) nur bis unter Extrusion3 hochgezogen werden muss und dann die Masse und das Volumen in den IPROERTIES abgelesen werden kann. Korrekterweise müsste davon das Volumen des Trichrters nach Anwendung der Wandstärke in geeigneter Form noch abgezogen werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 27. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke dir. Wenn ich das Teil als Vollkörper habe zeigt es mir den richtigen Wert an. Wenn ich ein Blech modelliere nicht. Kann ich auch den Inhalt des Behälters(Volumen) wie im ersten Beitrag angehängt berechnen lassen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Wie schon gesagt, berechnet der Inventor das Volumenen deines Blechkörpers. Wenn du ein anderes Volumen ermitteln willst (das Füllvolumen), musst du auch das Füllvolumen modellieren. Das geht am besten über einen neues Bauteil "Füllvolumen" in das du die Flächen deines Trichterbauteil ableitest (siehe verlinkten Beitrag). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
