  Dialogfeld Bohrung fehlerhaft
Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD
Autor Thema:  Dialogfeld Bohrung fehlerhaft (1060 mal gelesen)
jörgT
Sehen Sie sich das Profil von jörgT an!   Senden Sie eine Private Message an jörgT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jörgT
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe an mehreren Rechnern mit AIS2010 das folgende Problem:
Nach dem Aufrufen des Dialogfeldes Bohrungen läßt sich der Bohrungstyp 'Gewinde' nicht aktivieren, d. h. das Dialogfeld klappt nicht weiter aus, so daß man keine Einstellungen für das Gewinde vornehmen kann.
Nur ein kurzes Aufflackern ist erkennbar. Schließen und Öffnen von Inventor hilft manchmal, ansonsten nur neues booten.
Woran kann das liegen?
Gruß Jörg
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Dez. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörgT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jörgT:
... Woran kann das liegen? ...
An einem gestörten Zugriff auf die Excel-Dateien über die MDAC.
Wenn es nicht häufig auftritt, ist Neustart das geringste Übel.
Ursachenforschung und Fehlerbehebung in solchen Fällen ist nicht immer einfach.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
jörgT
erstellt am: 21. Dez. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Heißt das, im einfachsten Fall die Version überprüfen und gegebenenfalls dann die aktuelle Version 2.8 sp1 installieren?
Oder ist bei einen XP SP3 System eh die aktuelle Version drauf und man sollte diese dann neu installieren (finde zu beiden Wegen Vorschläge im Netz)?
Gruß Jörg
