  Darstellungsansicht ändern
Autor Thema:  Darstellungsansicht ändern (1843 mal gelesen)
Math2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Math2 an!   Senden Sie eine Private Message an Math2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Math2
Windows 7 64bit
Inventor 2011
PSP 2011
Ansys 14
erstellt am: 20. Dez. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier folgendes Problem. Möchte in einer Baugruppe verschiedene Arbeitselemente ausblenden. Hierzu habe ich mir erst unter Darstellung eine neue Ansicht erstellt. Bei dieser Ansicht habe ich dann die Arbeitselemente ausgeblendet. Wenn ich nun die Zeichnung speichere und das Dokument neu öffne wir diese wieder in der Hauptansicht geöffnet. Das verhält sich aber nicht bei allen Baugruppen so. Wo kann ich einstellen das diese Zeichnung mir der Darstellungsansicht XY geöffnet wird.
Schönen Gruß
Matthias
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 20. Dez. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
so wie ich deinen Wunsch verstanden habe. Einen doppelklick auf die jeweilige Ansicht und die die Darstellungsansicht auswählen und auf assoziativ stellen.
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Dez. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras/Anwendungsoptionen/Baugruppe, ganz unten "Datei öffnen" Optionen einstellen.
Math2
Techniker
erstellt am: 20. Dez. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich habe jetzt mal ein Auschnitt meiner Einstellungen angehängt.
Assoziativ ist eingestellt und bei Datei öffnen ist letzte aktive eingestellt. Das sollte doch OK sein, oder?
Wenn ich die Baugruppe aber neu öffne hat er wieder die Hauptansicht als aktive.
Danke im Voraus
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Dez. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Math2:
Im Übrigen glaube ich, daß du da etwas durcheinander wirfst:
Zeichnung = 2D = idw
Modell = 3D = iam
Eine Zeichnung kannst du daher nie mit einer Ansichtsdarstellung öffnen.
Etwas mehr Präzision in der Wahl der Vokabel erleichtert die Hilfe ungemein  ....
Math2
Techniker
erstellt am: 20. Dez. 2010 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, natürlich meine ich in der Baugruppe.
