| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Wasserzeichen (9121 mal gelesen)
Enric Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 246 Registriert: 29.02.2008 Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 24. Nov. 2010 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend liebe CAD Gemeinde, ich möchte ein Wasserzeichen auf meiner idw haben!!! Möchte es aber nicht drucken, sonder ich möchte es als eine eigene selbstständige Vorlage ablegen. Ich stelle mir das so vor, wie bei einer Version die für Studenten usw ist. Hat da jemand eine Idee Arbeite mit IV 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
erstellt am: 24. Nov. 2010 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Enric, gib einfach mal "Wasserzeichen" in die Suchfunktion ein und Du bist nach einigen Minuten ein Experte in diesem Thema. Was nicht heißt, daß sich dabei eine unter allen Umständen zufriedenstellende Lösung ergibt... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Enric,gib einfach mal "Wasserzeichen" in die Suchfunktion ein und Du bist nach einigen Minuten ein Experte in diesem Thema. Was nicht heißt, daß sich dabei eine unter allen Umständen zufriedenstellende Lösung ergibt...
Und, wie kriege ich nun ein Wasserzeichen auf die IDW? ------------------ Precious and fragile things need special handelings. Depeche Mode Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Manche Drucker(-treiber) können das. Oder was willst Du genau? Einfach nur "VORABZUG" auf jede IDW drauf zu schreiben sollte ja ganz einfach sein, wahrscheinlich willst Du aber mehr. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Einige Leute machen es so, dass im Template ein Text diagonal auf dem Papier steht. Ist die Zeichnung dann fertig und soll freigegeben werden, so wird der Text aus dem Zeichnungsrahmen herausgezogen. Wieder andere haben ein Feld "Status" im Schriftkopf. Dort wird der Status der Datei automatisch wiedergegeben. Da der Statuswechsel bei der Freigabe automatisch dort aufschlägt, ist der Ausdruck entsprechend. Wieder andere haben ein iLogic-Regel laufen, die sich am Status orientiert und schreiben dann einen anders lautenden Text in das Textfeld. z.B. bei freigegebenen Zeichnungen ist der Text dann leer. Bei Status "in Arbeit" steht dort "Vorabzug" oder "preliminary"; bei zurückgezogenen Zeichnungen "ungültig". Da kann man sich entsprechend austoben. Ganz sicher ist, dass das Handling an dieser Stelle auch verbesserungswürdig ist. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Nov. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 19. Nov. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Bei uns gibt es gar kein "In Arbeit" oder ähnliches. In Arbeit ist es wenn der Konstrukteur die Zeichnung offen hat xD Die Versionen laufen bei uns über die iProp "Status" des Bauteils was dann auch im Schriftkopf aufscheint. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Ich wollte es eben schon schreiben, aber hab mir Geadcht halb so schlimm, jetzt tröttet der nächste in das Horn, darum: "Was hat der STATUS mit einem Wasserzeichen zu tun, nur weil einige meinen das zu kombinieren bzw. dazu zu missbrauchen und andere einfach nur keine Ahnung haben." Ein Wasserzeichen soll eine Sicherheit vermitteln, ganz früher mal hieß das "das Papier kommt von dem Hersteller", heute z.B. "die Banknote ist echt" ... Wasserzeichen verbinden unwiederruflich Wasserzeichen und Dokument, also später wieder entfernen etc. ist da garnicht gewünscht.
Zitat: so wird der Text aus dem Zeichnungsrahmen herausgezogen.
was der Threadersteller oder rAist genau wollen steht zwar nirgends, aber was ein Wasserzeichen ist und wofür es da ist, ist klar definiert. Passend dazu der Satz "Wesentliches Ziel dabei ist meist (wie bei einem „traditionellen“ Wasserzeichen), dass die eigentlichen Informationen und diejenigen, die das Wasserzeichen ausmachen, nicht mehr voneinander getrennt werden können." MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 19. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
