Thema: publisher vs. studio (2420 mal gelesen)
stefan kreher Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 19.05.2010
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Inventor-Gemeinde, kann mir jemand sagen wo die wesentlichen Funktionsunterschiede zwischen Inventor Publisher und Inventor Studio liegen? Soll heißen, wo sind die Funktionen im Studio eingeschränkt? Ich weiß, dass der Publisher für die Dokumentation gedacht ist. Mich interessiert wirklich nur, was der mehr kann wie Studio. Bin für jede Anwort und Erfahrungsbericht dankbar! MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan kreher
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, aber das Video habe ich schon live zum Autodesk DP Forum 2010 in Darmstadt gesehen. Habe mit dem Inventor 2011 noch nicht gearbeitet. Deswegen nochmal meine Frage etwas präziser: Kann ich im Studio auch diese einzelnen screen shots zu einem Video verarbeiten? Das Explosionsansichten gehen ist mir aus Inventor 2009 bekannt. Ich habe die Verwendung des Publisher so verstanden, dass er speziel für die Dokumentationsabteilung da ist, damit keine zusätzliche teurere Inventorlizenz gekauft werden muss. Daher frage ich mich nun, da ich für Konstruktion und Doku zuständig bin, ob das Inventor Studio das auch kann, oder ob man Abstriche machen muss!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan kreher
Hallo Stefan, - Also Studio ist für Rendern. Hat weinig mit Dokumentation zu tun. - Publisher hingegen ist für die Dokumentation. Also man kann da folgendes einfacher als IV erledigen. Texte platzieren und dabei auch die IPropertys abgreifen. Explosionen erstellen, egal ob native IV daten oder andere. Das mit der ipn in IV kannst du wirklich nicht sinnvoll einsetzen. In meinen Augen ein wichtiger Punkt ist auch der Exportbereich. Seis als pdf Buch oder als svg oder oder. Was musst du denn vermehrt machen? Kommen bei dir Explosionszeichnungen mit Positionen vor? Oder nur 2D Zeichnungen. Sage mal was du machen musst, dann kann man das aufdrieseln. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, was stelle ich mir vor?: - wichtig für mich wäre zu wissen, ob ich im IV Studio 2011 Explosionsdarstellungen genauso einfach erstellen, wie im Publisher (also Screen Shot, Anmerkungen, als pdf drucken)? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan kreher
Hallo Stefan, probiere es doch mal. Explosion = nein Bildschirmausdruck = Kopie speichern/Rendern Anmerkungen = nein pdf Drucker = drucken geht klar, ipn in idw holen und dort drucken geht auch. hast du eine Baugruppe die du rausgeben darfst und wo du mir zeigen kannst, was du brauchst? Dann kann ich dir es mal im Publisher machen. Du kannst ja mal den Weg über ipn gehen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STÖmaxl Mitglied techn.Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 16.11.2010
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan kreher
Zitat: Original erstellt von stefan kreher: Also, was stelle ich mir vor?:- wichtig für mich wäre zu wissen, ob ich im IV Studio 2011 Explosionsdarstellungen genauso einfach erstellen, wie im Publisher (also Screen Shot, Anmerkungen, als pdf drucken)? Danke!
Wenn du Explosionen einfach darstelen willst mach der Publisher schon Sinn. In welche Richtung willst du bei der Doku gehen? versprich dir nicht zu viel von den angegegeben Ausgabeformaten, bei mir war die Enteuschung auch sehr groß. ------------------ lg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan kreher
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan kreher
Hallo, ich hab mir den Publisher auch angeschaut ... ein hübsches Programm dessen Funktionen Inventor eigentlich schon lange kann und ich sehr selten benötige. Das jetzt Autodesk auf die Idee kommt dies in ein eigenes Programm zu gießen wäre net so schlimm, dafür Geld zu verlangen aber schon. Natürlich sind die Möglichkeiten der Präsentation im Inventor nicht sooo nett gestaltet im wie im Publisher, aber schon da. ICH habe jedenfalls dankend abgelehnt. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan kreher
erstellt am: 17. Nov. 2010 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan kreher
Zitat: Original erstellt von freierfall: @Markus, in welcher Hinsicht warst du von den Exporten enttäuscht?herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Weil zb.: in der Version R1 die Ausgabe in Vektoren angepriesen wird, was aber dabei raus kommt ist eigentlich lächerlich. Da ist jedes herkömmlich DWG besser geeignet um damit in Illustrator weiter zu arbeiten. Auch die anderen Exportmöglichkeiten wie pdf, word, .. überzeugen optisch nicht wirklich. Ich für meinen Teil exportiere IMO Pixelgrafiken und arbeite dann mit Illustrator und InDesign weiter. ------------------ lg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan kreher
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,ich hab mir den Publisher auch angeschaut ... ein hübsches Programm dessen Funktionen Inventor eigentlich schon lange kann und ich sehr selten benötige. Das jetzt Autodesk auf die Idee kommt dies in ein eigenes Programm zu gießen wäre net so schlimm, dafür Geld zu verlangen aber schon. Natürlich sind die Möglichkeiten der Präsentation im Inventor nicht sooo nett gestaltet im wie im Publisher, aber schon da. ICH habe jedenfalls dankend abgelehnt. Beste Grüße
Also das speichern der Bilder/Filmstreifen gab es bis jetzt noch nicht in Inventor. ------------------ lg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan kreher
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan kreher
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Markus,stimmt. Aber : eine gute Explosionszeichnung funktioniert in der Praxis ebenso. Filmchen sind ganz nett ... dafür aber nochmal soviel Geld in die Hand nehmen ??? Grüße
Ja da hast du schon recht, der große Vorteil bei den Filmchen ist aber das du für die DOKU viele Situationen abbilden und speichern kannst ohne dabei immens viel Speicherplatz zu brauchen, vorallem die Einsellungen/Positionen sind da sehr wichtig. In Sachen Geld gebe ich dir schon Recht. Wir haben bei uns in der Firma eine Aktion ausgenutzt. ------------------ lg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
