| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Linie in einer ipt unsichtbar darstellen (2878 mal gelesen)
th-koesters Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 62 Registriert: 03.01.2008
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Inventorianer! ich arbeite mit Inventor 2009 und stehe seit gut einer Stunde vor einem kleinen Problem. Ich muß aus einer ipt in der Isometrieansicht ein Screenshout machen und in einer Präsentation einfügen. Jetzt ist an dem tangentialen Übergang zweier verschiedener Radien ein Kante/Linie zu sehen, was auch korrekt ist. (Bild im Anhang) Jetzt möchte mein Chef, das diese Linie verschwindet? Ja ich weiß...-es ist nicht richtig, aber mein Chef will es so!!! Gibt es irgendeine Funktion, wo man diese Linie ausblenden bzw. unterdrücken kann? Oder gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Vielen Dank im Voraus für euer Bemühen und für euren Rat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Hallo, vielleicht könntest du die aktuelle Ansicht auch auf ein Zeichnungsblatt bringen und dort dann unter "Ansicht bearbeiten" den Haken bei "tangentiale Kanten" entfernen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Hallo, Du kannst in den Anwendungsoptionen einstellen, ob diese Kanten generell dargestellt werden oder nicht. Selektiv eine einzelne Kante ausblenden geht nicht, dazu müsste das Modell anders ausschauen. Aber der sinnvollste Weg wird eine Nachbearbeitung des screenshots in einem Malprogramm sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2010 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
