Thema: Kopie ohne Bezug zur Quelldatei (3523 mal gelesen)
Ventilator Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.10.2010
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, In Autodesk Inventor 2011:
Ich will eine Baugruppe kopieren, ohne dass die Kopie irgendeinen Bezug auf die Quelldatei hat. So kann ich die Kopie beliebig verbasteln, Längen von Trägern ändern, oder Positionen von Bauteilen und Bauteile selbst editieren, ohne weitere Auswirkungen. Mit "Pack and Go" besteht jeweils immer dieser Bezug, was bis jetzt schon mühsame Konsequenzen hatte.
Wir haben den Designassistenten schon mal angekratzt, aber mit mässigem Erfolg.
Wie löse ich also die Kopie von diesem Bezug zur Quellbaugruppe/ -datei?
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventilator
Guten Morgen, mit dem Designassistenten. Einfach mal F1 betätigen und sich mal 15 min Zeit nehmen und das kopieren durchspielen. Dann geht es sehr schnell und gut. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 04. Nov. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventilator
Hallo, unsere Methode (auch nicht so, wie man´s gerne hätte): 1. Pack and Go in ein neues Verzeichnis 2. Neue .ipj im neuen Verzeichnis erzeugen 3. WICHTIG: Quellordner temporär umbenennen 4. Mit dem Design-Assisten die umgezogenen Dateien umbenennen 5. Die umbenannnten Dateien mit der neuen .ipj einmal öffnen und aktualisieren (da werden wohl die Bezüge zur Quelle gelöscht) 6. WICHTIG: Quellordner zurückbenennen Haut bei uns hin. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 04. Nov. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventilator
Also wenn Ihr kein Vault habt würde ich auch sagen ist die Sauberste Lösung die Lösung mit dem Design Assi aus heutiger Sicht. Ich habe früher allerdings genauso kopiert wie Björn, wenn man mit verschiedenen Projektdateien arbeitet ist das auch ein guter Weg der bei mir, wieso auch immer gut funktioniert hat. Beim Designassi ist es wichtig auch die idw´s mit zu suchen und entsprechend zu kopieren, Nachteil man muß jede einzelne IDW danach öffnen zum Umbenennen der entsprechenden ipt. Ich habe es nie geschafft im Design Assi die komplette BG mit ET und zugehörigen Zeichnungen zu kopieren und gleichzeitig umzubennen, sodaß die idw noch wußte welche ipt sie besitzt Inzwischen habe ich Vault und kopiere nur noch mit Vault. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventilator
Vorab: Meine einfach gestrickten Projekte bestehen aus einer IDW, einer IAM und projektspezifischen Komponenten (ipts und iams), jedes Projekt mit eigener Projektdatei. Seit Inv11 bis einschl. Inv2010 mache ichs folgendermaßen: 1. Erzeugen des Zielverzeichnisses 2. Kopieren des Quellprojektes mit P&G (alle Dateien, ohne Bibliotheken) ins Zielverzeichnis 3. Löschen der Projektdatei (hat bei mir den gleichen Namen wie die IDW) im Zielverzeichnis 4. Ändern des Dateinamens der IDW im Explorer 5. Erzeugen und Aktivieren einer neuen Projektdatei im Zielverzeichnis 6. Öffnen der IDW im Konstruktionsassistenten 7. Ändern des Namens der restlichen iams und ipts (RMK in Spalte "Vorgang" -> Umbenennen) 8. "Speichern" drücken 9. Fertig. Funktioniert bei mir seit Jahren problemlos und wenn es nicht allzuviel Dateien sind, gibts auch kein Problem mit eindeutigen Dateinamen. Das hat den Vorteil, dass man nicht im Quellverzeichnis rummurkst (wie beim Kopieren mit dem Konstruktionsassistenten). Notfalls kann man das Zielverzeichnis einfach löschen und das ganze nochmals neu angehen. Wies allerdings beim Vorliegen von mehreren idws aussieht, weiß ich nicht (siehe Beitrag von Little_Devil) Ich hoffe (für mich ), dass es beim Inv2011 auch noch so funktioniert. Gruß Matthias
[Diese Nachricht wurde von EmmJott am 04. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventilator
erstellt am: 04. Nov. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventilator
erstellt am: 05. Nov. 2010 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventilator
Habt Ihr Langeweile, oder warum macht Ihr Euch soviel unnötige Arbeit? @Björn, alle Schritte außer 2. erledigt Schritt 4 bereits oder sind überflüssig. Der Konstruktionsassistent ist überdies beim Erkennen zugehöriger Dateien zuverlässiger als P&G. @EmmJott, der Konstruktionsasistent "murkst" nur im Quellverzeichnis rum, wenn Du es ihm befiehlst. Wenn Du ihn ins Zielverzeichnis speichern läßt, kannst Du Dir den ganzen Aufwand sparen. Meine größte Kopier- und Umbenennungsaktion mit dem (damals hieß er noch) Designassistenten war eine Baugruppe mit > 1800 Teilen. Ein paar Stunden Tipperei und ein fehlerfreies Ergebnis. Das Teil funktioniert einwandfrei. ------------------ Grüße von Harry [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 05. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2010 01:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventilator
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... mit dem (damals hieß er noch) Designassistenten ...ein fehlerfreies Ergebnis ... einwandfrei.
Volle Zustimmung!
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Kopier- und Umbenennungsaktion ... Baugruppe mit > 1800 Teilen. Ein paar Stunden Tipperei und ...
Wieviele Zeilen musstest Du tippen? Und hast Du zwischendurch gespeichert oder erst am Ende? Ich frage das, weil ich einerseits Sorge habe, dass einem der Ramsch wieder mal abschmiert, (das kann ja auch wegen Inventor selber sein, wo man zwischendurch mal ein Bauteil ansehen muss oder so), und daher sowie aus Gründen begrenzter Übersichtsfähigkeit am liebsten immer nur kleine Portionen zubereite und dann schnell speichere. Im Gegensatz dazu ist es aber oft (z.B. bei Mastermodellkonstruktionen, da sind die Dateibeziehungen sehr vernetzt) notwendig, den gesamten Satz an Änderungen komplett zu tippen und dann erst am Ende 1x zu speichern. Eine Gesamtkonstruktion so allein im Vertrauen auf das RAM und die Rechnerstabilität zu bearbeiten halte ich für einen Seiltanz. Eine Lösung habe ich auch nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventilator
Guten Morgen in die Runde, Also für so viele Bauteile inklusive Zeichnung ist der DA wieder eher umständlich. Angenommen dein Projekt ist nicht allzu gross, dauert das finden der Zeichnungen nicht einige Stunden. Weiter wenn du die iam/ipt umbenannt hast, kannst du nicht mehr sehen, wie der alte Dateiname ist und du weisst nicht welche idw du umbenennen musst. Ist ziemlich tricky. Da beim 1. Rutsch bei 1800 Teile keinen Fehler zu machen ist schwierig. Bei so einer Menge an Daten würde ich kurzer Hand den Vault installieren, das Projekt in den Vault hochladen und anschliessend dort kopieren. Denn benennst du eine iam/itp um ist auch gleich die idw umgebenannt oder zumindest markiert. Anschliessend kann man ja den Vault deinstallieren oder alles nur einer virtuellen Maschine machen. seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polymorph Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2009 Inventor Suite 2013 Vault 2013 Windows 10
erstellt am: 06. Nov. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventilator
erstellt am: 06. Nov. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventilator
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...Wieviele Zeilen musstest Du tippen? Und hast Du zwischendurch gespeichert oder erst am Ende?...
Hunderte, hat > 2 Stunden gedauert. Zumindest bei Umbenennungen ist zwischendurch speichern lästig, weil der DA nach dem Speichern versucht den alten Zustand neu zu laden und wahrscheinlich einige Referenzen nicht auflösen kann (wie soll er auch). Man muß also das Monster neu laden und die ganzen Referenzen im unteren Fenster neu suchen lassen. Das ist viel zu umständlich. Wenn Du der Stabilität nicht vertraust, dann unmittelbar vor der Aktion eine Sicherung erstellen, Augen zu und durch. @Sascha wenn man die Namensänderung der idw gleich nach der ipt/iam durchführt kommt man nicht durcheinander. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Nov. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventilator
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... @Sascha wenn man die Namensänderung der idw gleich nach der ipt/iam durchführt kommt man nicht durcheinander.
Hallo Harry, das macht Vault auf Knopfdruck ... sowas mit dem DA zu machen halte ich für Strafarbeit... (aber funktioniert !!) Beste Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martina R Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 5 Registriert: 15.08.2010 Inventor 2011 series Computerdaten Arbeitsspeicher 8GB
erstellt am: 15. Nov. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventilator
Ich kann Husky nur zustimmen. Es lohnt sich den Vault zu installieren! Ich weiss nicht, wie es in den Vorgängerversionen war- ich habe mit IV 2011 angefangen und zuerst mit dem DA kopiert. Schon relativ kleine Baugruppen haben oft eine ganze Menge referenzierende Dateien.Ich fand es ziemlich zeitaufwendig und nervig alles per Hand umbenennen zu müssen. Und man muss doch ziemlich häufig Baugruppen kopieren. Im Vault geht es viel einfacher und übersichtlicher. Man hat die Möglichkeit ein Suffix oder Präfix anzugeben, das der Vault dann vor, bezw. hinter den bisherigen Dateinamen schreiben soll. Vault macht es dann automatisch bei allen dazugehörigen Dateien. Auch das Anzeigen des bisherigen und das Wählen des neuen Speicherortes ist einfach und übersichtlich. Gruß Martina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
