Thema: verwundenes Blech (2104 mal gelesen)
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
erstellt am: 29. Okt. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Okt. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Speziell dieses Blechteil kann man aber auch mit Inventor abwickeln, wenn man die Funktion "erhabene Lasche" benutzt. Dazu muss man lediglich die obere und untere Kante noch mal durch eine Skizze aus Linien und Bögen nachzeichnen und dann erheben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Nee, Kai. Hier die Abwicklung der Außenkontur. Wenn's genauer sein muss, müsste man beidseitig mit der Blechstärke aufdicken (Option 3 = Interferenz) und dann eine Versatzfläche in der Mitte nehmen. Ist mir aber grade gecrasht dabei .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
