Thema: Bauteil in der idw. Durchsichtig ?! (8468 mal gelesen)
Geisberger Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 03.09.2009
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab in einer iam. ein bauteil eingefügt. von dieser iam. hab ich dann eine ableitung(idw.) erstllt. nur folgendes problem ist das diese bauteil durchsichtig. die linien sind strichpunkt und halt einfach durchsicht hab keine ahnung wie ich das hinbekommen hab. ziehl: herrausfinden wie man es durchsichtig macht und dieses wieder aufhebt inventor 2011 danke im voraus
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Hallo, gehe in die iam, einen klick auf des "durchsichtige" Bauteil und dann RMT und dort auf Stücklistenstruktur und von Referenz auf Standard (Normal) stellen. Wenn dort Standard (Referenz) steht, hat das jemand bewusst in den Dokumenteneigenschaften umgestellt und den musst du fragen ob er dies wieder zurückstellen möchte. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geisberger Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Hi, die in technsichen Zeichnungen verwendeten Linienarten sind in der Norm DIN 15 enthalten der LinienStil Referenz ( schmale Strich-Zwe-Punktlinie) ist in der Norm die Linienart K, wenn man nun in die zugehörige Tabelle der Norm schaut steht dort 1. Umrisse von angrenzenden Teilen 2. Grenzstellung von beweglichen Teilen 3. Schwerlinien 4. Umrisse Ursprünglich vor verformung 5. Teile, die vor der Schnittebene liegen 6. Umrisse von wahlweisen Ausführungen 7. Fertigformen in Rohteilen 8. Umrahmungen von besonderen Feldern und Bereichen Im Inventor kann man die Einstellung Referenz dafür benutzen. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Referenz ist ein Bauteil, das nicht direkt zu dieser Baugruppe gehört, an das ich aber anbauen möchte, oder bearbeiten, oder das im Weg ist usw. ------------------ Gert Dieter "Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geisberger Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 21. Okt. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Geisberger Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2010 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2010 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Guten Morgen, und wenn du dies in der Stückliste umstellst, änderst du die Dokumenteneigenschaft und es wird in alle anderen Baugruppen auch geändert. Damit man dies skaliert verwenden kann, gibt es die Exemplareigenschaft und dort kann man es nur für eine Baugruppe auf Referenz umstellen. So wie oben gezeigt. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Dazu hätte ich mal eine Frage : was für einen Sinn macht es, dass das Bauteil, welches ich in einer bestimmtesn BG auf Referenz setzte, in ALLEN BG auf Referenz gesetzt wird? Ich finde das eher hinderlich. Ist doch möglich das Teil in einer BG ein Referenzbauteil sein soll in einer anderen aber nicht? Wie soll ich das Problem umgehen? Oder habe ich einen Denkfehler? VG Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Hallo Marion, man kann es schnell machen wenn nicht weiss was man macht. Wenn du ein Dokument aufmachst, kannst du die Dokumenteigenschaften mal öffnen und unter Stückliste dort die Stücklisteneigenschaft einstellen. Und genau hier kann es passieren das man was falsch macht, denn die selbe Umstellung kann erreicht werden, wenn man in der Baugruppe und dort die Stückliste bearbeitet. In der Stückliste kann man auch die Stücklisteneigenschaften einstellen. Dann ändert man die Dokumenteigenschaft. Möchtest du aber nur in einer bestimmten Baugruppe ein Element auf Referenz setzten, musst du dies über die Exemplareigenschaft machen. Dies greift dann nur in der bestimmten Baugruppe. Dies kannst du über den Browser oder in der Baugruppe über RMT einstellen. Warum man manche Elemente dauerhaft auf Referenz setzt? Weil Masterbauteile oder andere Elemente nicht in der Stückliste auftauchen sollen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Ahhhh jetzt fällt bei mir ein riesen Groschen... mir was bis grade nicht bewusst dass es einen Unterschied gibt ob ich das in der Stüli oder in den Exemplareigenschaften umstelle.... Nun wird mir das klar.... Ich danke euch VG Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Wo wir aber grade soschön bei Referenzen sin, ich habe da mal noch ein Problem: Eine Baugruppe enthält Unterbaugruppen. ( Bramme usw) In der Zeichnungsableitung einer Unterbaugruppe (Bramme) soll die Oberbaugruppe als Referenz dargestellt werden. Ich kann in der Oberen BG die Teile auf Referenz setzen, die OBG als Bramme ableiten und dann wird alls als Referenz dargestellt was ich brauche. Leider ist dann der Inhalt der Ableitung (Bramme) nicht wirklich die Bramme sondern die OBG... ich finde das (in Verbindung mit PSP und Artikeln) mehr als fragwürdig. Und in der OBG sind Teile nun auch Referenzmodelle, was er ja nicht soll. Ich kann die OBG aber auch nicht in die BG der Bramme einfügen (und auf Referenz setzte) weil ich dann die Meldung bekomme dass man nicht in sich selbst platzieren kann (logisch ,die Bramme ist ja enthalten). Auch eine Abgeleitete Komponente mit Ausschluss der Bramme und Lösen vom Original brachte (zumindest im 2009) keinen Erfolg (geht nicht). Gibt e da eine Möglichkeit (außer die Referenzteile per Hand in die Brammen IDW zu zeichnen) wie man das lösen kann? Problem ist halt auch dass man an einen gewissen Artikelstamm gebunden ist und nicht einfach BG erstellen kann wie man will... Viele Grüße Marion [Diese Nachricht wurde von MarionS am 22. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Ich kann da immer nur noch einmal auf die Reinheit der Baugruppen hinweisen. Dort gehört nichts - in Worten "NICHTS" - hinein, was nicht direkt dazu gehört. Für Darstellungszwecke macht man sich dann Hilfs-Baugruppen. Sollte in einer Zeichnung trotzdem die Umgebung dargestellt werden müssen, so fügt man zuerst das ein, was im Schriftfeld stehen soll - aber man positioniert es halt neben dem Blatt. Anschließend dann das, was zu sehen sein soll. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Zitat: Original erstellt von lbcad: Ich kann da immer nur noch einmal auf die Reinheit der Baugruppen hinweisen. Dort gehört nichts - in Worten "NICHTS" - hinein, was nicht direkt dazu gehört.Für Darstellungszwecke macht man sich dann Hilfs-Baugruppen. Sollte in einer Zeichnung trotzdem die Umgebung dargestellt werden müssen, so fügt man zuerst das ein, was im Schriftfeld stehen soll - aber man positioniert es halt neben dem Blatt. Anschließend dann das, was zu sehen sein soll.
Hm... du unterstellst somit die Baugruppen wären nicht "rein"? Nun ja... Es hängt halt ein Artikelstamm dahinter und "mal eben" Hilfsbaugruppen erstellen ist in Verbindung mit einem solchen und einem Datamanagement nicht ganz so einfach wie ohne. Es geht im Prinzip nur darum in der Ableitung einer Unterbaugruppe Referenzen dazustellen die in dieser Baugruppe nicht enthalten sind. Somit ist also nicht darin enthalten was nicht drin zu sein hat. Dargestellt werden soll es aber eben doch. Schließlich muss ja auch die Stückliste stimmen, und die soll natürlich auch nur die Teile der Unterbaugruppe beinhalten. Leider ist es im Inventor ja auch nicht möglich zwei Ansichten genau übereinander zu bringen... sonst würde ich mir so helfen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
erstellt am: 23. Okt. 2010 04:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Zitat: Original erstellt von MarionS: Dargestellt werden soll es aber eben doch. Schließlich muss ja auch die Stückliste stimmen, und die soll natürlich auch nur die Teile der Unterbaugruppe beinhalten.
Die Stückliste ist nicht das Problem. Das Problem ist dort, wo mehrere Baugruppen zu einer Maschine zusammengesetzt werden. Überlege mal, was passiert, wenn da jede Baugruppe ihre jeweiligen zahlreichen Nachbarn als Referenzkomponenten mitbringt... Um eine eigene Datei, die rein die eigentliche Baugruppe und dazu ihre Nachbarn als Referenz enthält, kommst Du nicht herum. Wenn das Verwaltungssystem das nicht erlaubt, soll bitte mal überlegt werden, was hier Mittel und was Zweck ist. Eine weitere wichtige Anwendung für Referenz ist übrigens die Darstellung der Endstellungen bewegter Komponenten, genau wie ebenfalls in DIN 15 aufgeführt. Die dafür zusätzlich eingefügten Komponenten gehören in die eigentliche Baugruppe selber, auch und gerade hinsichtlich der Verwendung im Zusammenbau, denn nur so wird dort der benötigte Platz richtig dargestellt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Guten Morgen, was man noch ausprobieren kann. - diese Bramme immer gleich ist, dann als skizzierste Symbole anlegen und dann platziern. - man könnte auch mit iv.dwg arbeiten und dort die Sachen reinholen. Weiss nicht ob das xref ist. Es kann man sogar so weit treiben, dass IV die dwg der Bramme aktuallisiert und dann in der anderen dwg auch aktuallisiert wird. Ist halt nicht für immer möglich. Vielleicht kann man in der Skizze in der idw auch dwg importieren. was meinst du? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Airman81 Mitglied -
Beiträge: 1 Registriert: 21.05.2011
erstellt am: 21. Mai. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Hallo zusammen, ich habe eigentlich die selbe Frage. Nur ich will sie nochmals neu formulieren. :-) Ich will in einer *.idw Datei ein Bauteil transparent machen. (Bohrvorrichtung -> Werkstück) Wie gehe ich dazu am einfachsten vor ? Ich habe es schonmal geschafft das Werkstück in Rot und in einer Strich 2-Punkt Linie darzustellen. Aber es muss nun noch in einer Ansicht transparent sein damit man den Aufnahmedorn sieht !!! Mein System: Autodesk Inventor 2011 Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte !
MFG Airman81 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
