Thema: Milleres Toleranzfeld Modell (1473 mal gelesen)
Math2 Mitglied Techniker
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ist es mit Inventor 2011 möglich ein Modell mit mittlerem Toleranzfeld zu generieren. Ich habe ein Modell bei dem ich in den Skizzen Toleranzangaben gemacht habe. Nun möchte ich gerne ein Modell generieren lassen mit gemittelten Toleranzen. Ist dies möglich Danke im Voraus Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo, anbei ein Bild wie man es machen kann. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: dies kann man auch in der fx-Parameter-Tabelle schnell umstellen. Beim Maß kann man auf den kleinen Pfeil kann man die Toleranz einstellen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke schon mal für deine Hilfe. Ich habe jetzt von diesem Teil eine Zeichnung erst. Hierbei verwendet Inventor dann die mittleren Maße. Ist es nun auch möglich das Inventor in der Zeichnungsableitung nicht die gemittelten Maße verwendet? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Es gab da vom Paul mal ein Tool, das alle Parameter auf Toleranzmitte eingestellt hat. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
erstellt am: 19. Okt. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir brauchen ein Modell mit mittlerem Toleranzfeld, damit wir dieses in eine CAM Software einlesen können. Hierfür wäre die Funktion welche du mir gezeigt hast ja ideal. Die Zeichnungen die wir von dem Modell ableiten sollten allerdings nicht mit mittlerem Toleranzfeld erstellt werden. z.B sollte ein Maß 50 -2 -4 nicht mit 47 dargestellt werden sondern mit 50. Aber am besten wäre wir könnten das Orginalmodell nehmen, welches mit Nennwert erstellt wurden. Davon eine abgeleitete Komponente erstellen und bei dieser von Nennwert auf Mediawert unmstellen. Vielleicht geht ja so was? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo, leider geht es nicht einfach und sehe bisher nur zwei Möglichkeiten und beide sind sehr umständlich. - Modell eins wird erstellt und Zeichnung gemacht und die Maße auf Export gesetzt. Nun ein 2. Modell machen und dort die Maße reinholen und die Paramter nochmals in der fx-Parameter-Tabelle anlegen, damit man eine Toleranz vergeben kann. Nun die Skizze erstellen und es neu aufbauen mit den Maßen - einfach Modell kopieren und auf gewünschtes Toleranzfeld umstellen. also beides keine Lösungen für den Alltag und leider mit Fehlermöglichkeiten. Vielleicht ist es schon spät und ich finde die Lösung nicht. nun gute Nacht Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe. Wahrscheilich werden wir jetzt erst einmal so vorgehen und das Orginalmodell kopieren und Toleranzfeld umstellen. Wäre natürlich noch toll wenn die beiden Teile eine Verknüfung hätten, damit man sehen könnte ob das kopierte Teil später noch aktuell ist. Werde mal schauen ob es hierzu was in PSP gibt. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
