| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Anmeldedialog für Vault verschwunden (2250 mal gelesen)
vnull Mitglied Maschinenbaumechanikermeister Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 90 Registriert: 07.08.2002 Inventor 2010,Inventor 2011 DELL Precision 390 2x EiZO S2410W Vault Workgroup
erstellt am: 07. Okt. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem heutigen morgentlichen booten kann ich mich im Inventor nicht mehr im Vault Workgroup anmelden.D.h.der Dialog und die Schalfläche "Anmelden" fehlt. Projektdatei richtig ausgewählt,Add-In gestartet,Neuinstalltion usw. alles brachte kein Erfolg. Als anderen Benutzer angemeldet = alles funktioniert Wie bekomme ich es wieder hin das ich als Hauptbenutzer auch wieder diese Funktionalität erlange ? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Hattest Du mal einen zweiten Bildschirm in Gebrauch? Ev. hilft: <Alt>+<Leertaste>, <V>, und dann mit den Pfeiltatsten wieder auf den Hauptbildschirm holen. Je nach Grafiktreiber gibts aber auch eigene Befehle dazu. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Okt. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist nicht der eigentliche Fehler... Auch im Textdialog ist der Menüpunkt "Anmelden" nicht mehr vorhanden. Ich denke ein Schlüssel in der Registry ist nicht richtig gesetzt. Auch wenn ich den Befehl öffnen aus Tresor benutzen möchte funktioniert es nicht :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Okt. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
erstellt am: 07. Okt. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2010 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Guten Morgen, dann mal mit einem anderen Benutzer anmelden. Nun müsste dort die Oberfläche richtig sein. Diese exportieren und bei deinem Nutzer importieren. Reicht das aus? Wenn du mir sagst welche Version es ist, dann exportiere ich es dir auch gern. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
operator from hell Mitglied Dipl.-Ing. (Univ.) Gruppenleiter/ Labor / Konstruktion
Beiträge: 95 Registriert: 15.08.2008
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! hi, ich habe genau das gleiche problem. allerdings weiss ich nicht wie die import export geschichte läuft. kann mir da mal jemand auf die sprünge helfen, bitte? viele dank.
------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medea Mitglied Inselbewohner
Beiträge: 92 Registriert: 16.09.2003 Some HP Z Laptop 32GB RAM IV2020, Vault 2020
erstellt am: 05. Dez. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von operator from hell: ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! hi, ich habe genau das gleiche problem. allerdings weiss ich nicht wie die import export geschichte läuft. kann mir da mal jemand auf die sprünge helfen, bitte? viele dank.
Folgendes hat bei mir geholfen: im Add-in-Manager > RMB > tick 'Show Hidden Members'. Da taucht dann ein Add-in auf das 'EDM Addin' heisst. Wenn man dieses auf Startup/Loaded setzt, sind die buttons wieder da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von medea: Folgendes hat bei mir geholfen: im Add-in-Manager > RMB > tick 'Show Hidden Members'. Da taucht dann ein Add-in auf das 'EDM Addin' heisst. Wenn man dieses auf Startup/Loaded setzt, sind die buttons wieder da.
VIELEN DANK!! Das isses ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
