Thema: Ausrichtung einer 2D-Ansicht ändern (2354 mal gelesen)
Inventina Mitglied techn. Zeichnerin, techn. Sachbearbeitung, Laborgeräteentwicklung
Beiträge: 44 Registriert: 03.11.2006 Inventor Professional 2015 Inventor 2015 - SP2 Windows 7 professional SP1 64 Bit NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 30. Sep. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute! Ich hoffe ich kann meine Frage so formulieren, dass ihr sie versteht. Ist nicht immer ganz so einfach...also das Formulieren Ausgangssituation: 2D-Ansicht einer Baugruppe in Form einer Montagezeichnung (Expolionszeichnung) Frage: Beim Ableiten einer 2D-Ansicht habe ich eine bestimmte Ausrichtung gewählt. Ich würde meine Ansicht nun aber gerne noch mehr kippen (die Ausrichtung ändern), da dann noch mehr Bauteile in dieser Ansicht zu sehen wären. Ist es möglich, die Ausrichtung der Ansicht im Nachhinein zu ändern? Ich frage, weil ich in meine 2D-Ansicht mehrere Ausschnitte eingefügt habe, um bestimmte Bauteile sichtbar zu machen, die von größeren Bauteilen verdeckt sind. Ich möchte natürlich nicht, dass diese Ausschnitte verloren gehen. Ich wünsche allen einen sonnigen Tag und danke Euch für Eure Hilfe. Gruß Katrin ------------------ Enter at your own risk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventina
Das geht nur, in dem du in der Modellumgebung die ganze Konstruktion kippst (Fixierung des ersten Bauteils lösen und mit Winkelabhängigkeiten im erforderlichen Ausmaß kippen) . ACHTUNG: Das hat dann aber zur Folge, daß alle Zeichnungen davon sich entsprechend ändern! Besser ist meistens, die Zeichnung neu zu erstellen, die Folgewirkungen der Aktion sind oft nicht abzusehen und einfach heftig ...
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventina
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventina
Wenn Du für das Explosionsmodell eine ipn erzeugt hast, ist doch alles bestens. Dann kannst Du die Drehung oder das Kippen dort vornehmen, ohne die iam im Ursprung ändern zu müssen. In der idw geht das nachträglich nicht mehr. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal "Danke" an alle, die geantwortet haben. Wie es scheint, gibt es aber füt mein "Problem" keine Lösung. Wenn ich mich also einmal für eine Ansichtausrichtung in meiner idw entschieden habe, kann ich sie im Nachhinein nicht mehr ändern, sondern muß dann bei Bedarf eine neue Ableitng erstellen. Hm, echt schade, denn in der Exlposionszeichung, die ich erstellt habe steckt schon ein Haufen Arbeit, z.B. Beschriftung der einzelnen Bauteile, Erstellung verschiedener Auschnitte usw. Naaaa guuut, Pech gehabt. Dake an alle! ------------------ Enter at your own risk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventina
