Thema: 3D-PDF-Datei erzeugen (24447 mal gelesen)
schmidts-pit Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 203 Registriert: 17.08.2009 AutoCAD 2015 Inventor 2015 / Vault WIN7 64Bit
erstellt am: 27. Sep. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Ich habe von einem Kollegen eine PDF-Datei erhalten, die eine Geometrie in 3-D enthält und die sich mit dem normalen PDF-Reader auch drehen und zoomen läßt. Wie kann ich solch eine Datei aus Inventor erzeugen? Was benötige ich an Zusatzsoftware? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Das geht mit dem "Acrobat 3D", den muss man aber kaufen, soviel ich weiß. Vergleichbares geht mit DWF, das ist quasi das direkte Konkurrenzprodukt von Autodesk selber. Für Konstrukteure ein patschertes Hilfsmittel sind Beide, IMHO . ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Sowohl das Erstellen als auch das Anzeigen von allen Sorten DWF ist kostenfrei, für IV-user. Es gibt sogar eine freie Software von Adesk, um von beliebigen unter OpenGL laufenden Anwendungen DWF's zu erstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leo. Ich hab mir jetzt die Testversion von PDF Pro extend aufgespielt und laut Hilfe sollte es auch ganz einfach sein. Aber beim Konvertieren bricht Acrobat ab mit der Meldung, dass er nicht kann da die Datei beschädigt oder nicht lesbar ist. Das ist aber bei allen Dateien der Fall. Kann mir da jemand helfen? Gruß Peter
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Hallo Peter, evt. sind deine IV Daten zu neu. Gleiches Problem habe ich mit neuen Versionen meines CAD. Wenn ich jedoch aeltere Versionsdaten oeffne, gibt es keinerlei Probleme. Evt. hilft das schon. Gruesse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
erstellt am: 28. Sep. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Hallo zusammen ! kann man diese Step Datei irgendwie wieder aus dem Pdf herausbekommen ? Also, kann ich aus dem Pdf wieder ein Step erzeugen ? Vielen Dank ! ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Sep. 2010 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
laune2000 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 24.04.2008 DELL Precision 380 P4 3.2GHz, 2GB RAM ATI FireGL V3100 WinXp Sp2
erstellt am: 29. Sep. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
zu step exportieren und dann erst umwandeln fetzt doch aber auch nicht. wir nutzen hier auch das DesignReview, 3D file und Zeichnung werden darin abgebildet. Eignet sich m.e. prima für die fertigung, die können sich so das gesammte bauteil angucken und zur not auch ein maß nehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxmanfred0815 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 30. Sep. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Das sit das 1. mal, das Solidworks als Zusatzprogramm für Inventor bezeichnet wird. Eine ganz neue Sichtweise, die Dassault sicher freuen wird. BTW: Es gibt sicher auch ein 3D-PDF Plugin für Inventor von Adobe ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 30. Sep. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Also der Weg über Step ist für uns mehr als ausreichend. Wir wandeln die STEP-Dateien von einem Rechner aus um und benötigen so auch nur eine Lizens. Gibt es Solidworks auch als Plugin für Inventor? ;-) Gruß Pit
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Zitat: Original erstellt von schmidts-pit: ...Gibt es Solidworks auch als Plugin für Inventor? ;-) Gruß Pit
SWX gibt sich alle Mühe, bei seiner Installation möglichst tief in etwa bereits vorhandene Autodesk-Produkte einzugreifen. Also plug-in würde ich es trotzdem nicht bezeichnen, eher als drainhole-driller. Wenn IV läuft und ich SWX starte, nimmt Letzteres Ersterem z.B. einfach die Grafikanzeige weg. Das ist saulästig und empörend, vor Allem, weil SWX das nicht nötig hätte - es ist ohnehin ein sehr gutes Produkt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 02. Jun. 2014 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Hallo zusammen! Ich hol hier noch mal eine Leiche aus dem Keller, bevor ich ein neues Thema aufmache Hat jemand eine vernünftige Möglichkeit, ein 3D-PDF zu erzeugen? Mit 3D-Tool klappt es noch nicht so richtig und beim Inventor Publisher sieht es auch nicht besser aus. Problem ist, dass ich ein Format suche, das sich vernünftig auf einem Tablet anzeigen lässt, damit unsere Techniker so was mit raus nehmen können. Autodesk 360 hat es ja immer noch nicht geschafft, eine vernünftige Offline-Lösung des Design Review auf Android oder Apple Geräte zu bringen. Gleiches gilt für die Publisher App. Ich würde ja auch einen Step-Viewer nehmen, wenn es denn einen vernünftigen geben würde. Hat jemand eine Idee, wie ich meine Baugruppe auf ein Tablet kriege und mir die iProps ansehen kann (wegen Artikelnummer, Zeichnungsnummer, etc.)?
------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 02. Jun. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
erstellt am: 02. Jun. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 02. Jun. 2014 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Zitat: Original erstellt von c.smits: ...Hat jemand eine vernünftige Möglichkeit, ein 3D-PDF zu erzeugen?
Ja, kein Problem (mit Adobe Acrobat 3D). Schick mir eine STEP Datei. Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
