| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: pdf exportieren (7859 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 07. Sep. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage: Was habe ich falsch gemacht, wenn ich eine .idw als .pdf exportieren möchte, aber nur das erste Blatt generiert wird? I - Exportieren - PDF (so hab ich es versucht) Meine .idw besteht aus 1 Blatt A3 und 4 Blatt A4. Viele Grüsse
Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Ich habs gefunden: Im Speichern-Dialog unter Optionen Alle Blätter auswählen. Wie kann ich diese Einstellung in der Aufgabenplanung übernehmen? Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Björn Meines wissens kannst du Einstellungen speichern, und diese gespeicherte Einstellung dann in er Aufgabenplanung verwenden... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 07. Sep. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Die Einstellung ist leider nicht speicherbar... Ich habe ein Inventor Plugin erstellt, welches beim beenden automatisch ein PDF erstellt (alle Blätter in einer PDF) Bei Interesse schreib mir eine PN Gruss Pelikan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Ja hab ich jetzt wo ichs versucht habe auch festgestellt, dachte nur weil es beim Erstellen von DXF o.ä. möglich ist die Einstellungen zu speichern... Was aber auf jeden Fall geht ist ein PDF zu drucken. Ich verwende dafür ein ein Macro welches mir gleich noch das Datum etc. aktuallisiert. Bei Fragen dazu nur melden... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 08. Nov. 2010 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo CADler, wo wir gerade beim Thema sind... Ich habe erstmals mit der Aufgabenplanung in Inventor 2010 PDF-Files von IDWs erstellt. Funktioniert im Prinzip prima, allerdings nur für DIN A3- und A4-Blätter. Als Drucker habe ich FREE PDF XP eingesetzt. Kann ich irgendwo/irgendwie auch A0, A1 und A2-Blätter in die Auswahl für das Druckformat bringen? Momentan werden mir dort nur A5, A4, A3 und einige Exoten angeboten... Freue mich sehr über Tipps!! Thanks und einen schönen Abend, Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
luziano Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2010 03:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Yipp! Hab den PDF Creator auch schon probiert - der zeigt mir aber auch nur maximal A3-Format an in der Auswahl... Wo holt sich die Inventor-Aufgabenplanung denn die Druck-Format-Vorgaben her? Vielleicht weiss ja wer was... :-) Thanks! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Wenn ich die Formatliste anzeigen lasse steht ganz oben A3. Man kann aber nach oben scrollen...nur so eine Idee Insgesamt sind es rund 70 Formate, die der PDFCreator anbietet. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2010 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
In Free-PDF-XP hab ich auch ohne Ende Formate zur Auswahl. Selbst wenn ich z.B. A1 als Vorgabe einstelle werden in der Auswahl der IV-Aufgabenplanung nur die oben genannten Formate aufgeführt - egal wohin ich scrolle... Irgendwo muss die Aufgabenplanung doch ihre Format-Infos herbekommen - wer weiss wo?? Gruß Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Neue Info (von Autodesk) zu dem Problem: "Dieses Verhalten war uns bekannt, und wird mit 2011 gelöst. Es ist leider nicht einstellbar in 2010. Aber mit Inventor 2011 sind die Papierformate in Aufgabenplanung in Ordnung. Autodesk Support Team" Tja - da hätten wir ja alle lange raten können... Also plotten mit 2011! Danke für eure Tipps! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.hero Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 01. Sep. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 01. Sep. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn Du im Aufgabenplaner bei Dateien drucken die .idw´s ausgesucht hast, kannst Du diese in dem Dialog Dateien drucken markieren. Wenn markiert, ist der Optionen-Schalter nicht mehr ausgegraut und Du kannst einen installierten PDF-Drucker auswählen. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Für was über nen Drucker? Geh doch einfach über die Bordmittel (Exportieren ---> PDF)... Ich hab mir ein Helferlein erstellt, welches jeweils jedes Blatt in ein separates PDF exportiert, da ich nicht alle Blätter in einem PDF haben will. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Beiträge: 16 Registriert: 01.09.2011 WIN7 - 64bit SWX 2015 Prof.
erstellt am: 02. Sep. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo, habe ein weiterführendes Problem.. Nun erstelle ich mit der Aufgabenplanung die PDF und DXF automatisch, allerdings nimmt er, aus den PDF, nicht den aktuellen Dateinamen mit, sondern benennt alle PDF mit dem selben Namen -> Norm.pdf (Name aus der Vorlage?!). Wie kann ich ihm sagen, dass er den Dateinamen nehmen soll. lg Markus
