| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Skizze- Extrusion 2011 (2079 mal gelesen)
Geisberger Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 03.09.2009
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo weiß jemand wie man das umstellt das wenn ich eine skizze auf einer ebene hab das dann wenn ich auf "e" - also eine extrusion mache das dann die ansicht auf Isometrie wechselt?! mir taugt es besser wenn es in der selbe ansicht bleibt wie bei der skizze. danke im voraus. geisberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
RMK auf das Menü, dann "anpassen" und dann en Reiter Befehle. Dort kannst du Tastenkürzel ändern p.s.: Auf Grund fehlender Angaben gehe ich einfach davon aus, dass du AIS11 verwendest Christian Nachtrag: Oder du mußt dich in den Optionen mit dem Häckchen unter Reiter "Skizze" Parallelansicht bei Skizzenerstellung auseinandersetzen... [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 24. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Zitat: p.s.: Auf Grund fehlender Angaben gehe ich einfach davon aus, dass du AIS11 verwendest
Wer Lesen kann ist klar im Vorteil er hat doch in der Themenüberschrift geschrieben IV2011 und nicht AIS11....lol Spaß am Rand ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geisberger Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir gehts nicht um das belegen von tasten sondern das mich das stört das wenn ich eine extrusion machen will das dann die ansicht automatisch auf isometrie wechselt. ich schau gerade auf die ebene auf der die skize liegt und diese ansicht sollte beibehalten werden. Autodesk inventor 2011 [Diese Nachricht wurde von Geisberger am 24. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
naja, so ganz hat er das auch nicht geschrieben. Ich dachte, er will eine Extrusion mit der Höhe 2011 machen okok... da hab ich den Titel ignoriert.... Aber zur Lösung (habs oben schon reieditiert gehabt) siehe Optionen-->Skizze--> Parallelansicht bei Skizzenerstellung Denn dein Inventor springt beim Beenden der Skizze (was mit dem Erstellen der Extrusion automatisch passiert) nur in die urpsrüngliche Ansicht zurück. und das ist meist die ISO. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geisberger Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Zitat: Original erstellt von Geisberger: entweder ich bin blind oder bei mir sehen die optionen anders aus wie bei dir den punkt "Parallelansicht bei Skizzenerstellung" gibts bei mir nicht ^^
Dieser Punkt heißt jetzt: "Ausrichten nach Skizzierebene bei Skizzenerstellung" ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Zitat: Oder du mußt dich in den Optionen mit dem Häckchen unter Reiter "Skizze" Parallelansicht bei Skizzenerstellung auseinandersetzen
Zitat: den punkt "Parallelansicht bei Skizzenerstellung" gibts bei mir nicht ^^
heißt jetzt Zitat: "Ausrichten nach Skizzierebene bei Skizzenerstellung"
und findet sich da s.B. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geisberger Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
