Thema: Zeichnungsrahmen erstellen (7437 mal gelesen)
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010 HP ZBook Studio G7 Autodesk Inventor 2023 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 365 Win10 64 Prof 16GB i7 10750H NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich habe für meine Firma Zeichnungsrahmen für Inventor erstellt (Inventor 2010) Es klappt alles prima bis auf eine Sache, wenn ich statt eines A0 Blattes ein A1, A2, usw. auswähle, dann ändert sich der Rahmen nicht mit. Also musste ich für jede Größe einen Rahmen erstellen den man dann der Größe des Blattes entsprechend auswählen muss. Wie ändere ich die Rahmen, dass sie sich automatisch anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo, nur wenn du den "Inventor Standard Rahmen" verwendest, passt sich dieser auch an. Bei vollständig selbst erzeugten Rahmen mußt ! du für jedes Format einen neuen erzeugen. Grüße p.s.: jetzt bloß nicht rumlamentieren, der Hinweis mit der Suche (selbst suchen !!) hätte dir das auch ausgeworfen. Und das alles besser sein könnte wissen wir auch .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Zitat: nur wenn du den "Inventor Standard Rahmen" verwendest, passt sich dieser auch an. Bei vollständig selbst erzeugten Rahmen mußt ! du für jedes Format einen neuen erzeugen.
das stimmt mindestens seit 2010 nicht mehr. Um einen neuen Rahmen wie in der Inventor Standard Vorlage zu erhalten, unter MFL (MultiFunktionsLeiste) Verwalten den ZONENRAHMEN auswählen und diesen verändern. *Edit* im Anhang ein solcher Rahmen MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 16. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hatte davon auch schon munkeln gehört, aber noch nicht ausprobiert. Und da der Post von Nighty ja noch nicht soooo alt ist... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm Ich habe die Rahmen die ich selbst gemacht habe immer in einem 2D-Programm vorgezeichnet und dann als DWG eingefügt. Das scheint hier nicht ganz zu funktionieren... ist es möglich den eingefügten Rahmen anzupassen oder muss ich in Inventor unter deiner beschriebenen Funktion den Gleichen noch mal erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Zitat: Original erstellt von MacFly8: das stimmt mindestens seit 2010 nicht mehr.Um einen neuen Rahmen wie in der Inventor Standard Vorlage zu erhalten, unter MFL (MultiFunktionsLeiste) Verwalten den ZONENRAHMEN auswählen und diesen verändern.
Der benutzerdefinierte Zonenrahmen (den es m.W. schon ewig gibt) hat gegenüber dem Standardrahmen den entscheidenden Nachteil, daß die Anzahl der Zonen bei jeder Blattgröße dieselbe ist. Die Zonen sind also bei verschiedenen Blattgrößen auch verschieden groß. Beim Standardrahmen wird sinnvollerweise die Zahl der Zonen an die Blattgröße angepaßt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Zitat: Original erstellt von Kizz: Hmm Ich habe die Rahmen die ich selbst gemacht habe immer in einem 2D-Programm vorgezeichnet und dann als DWG eingefügt. Das scheint hier nicht ganz zu funktionieren... ist es möglich den eingefügten Rahmen anzupassen oder muss ich in Inventor unter deiner beschriebenen Funktion den Gleichen noch mal erstellen?
Hi Kizz Wenn's was werden soll, rate ich von jeglicher Übernahme von irgendwas aus ACAD (ausser vlt. kleineren Skizzen) strikt ab! Bei Rahmen wird's richtiger Murks. Also bitte selber neu machen oder jemanden nett bitten der so etwas schon gemacht hat. Mich bitte nicht, da ich mit "so was" als App-Tech meine Brötchen verdienen darf/muss, OK? ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 18. Aug. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Zitat: ich habe die Rahmen aus MegaCAD eingefügt und an den zonenramen angepasst
Das macht es vermutlich nicht besser wie aus ACAD, Du solltest Dir die Warnung vom Guten Geist zu Herzen nehmen! Zitat: Wenn's was werden soll, rate ich von jeglicher Übernahme von irgendwas aus ACAD (ausser vlt. kleineren Skizzen) strikt ab!
ich nehme an, Peter ist davon ausgegangen das Du die Rahmen im ACAD erstellt hast, er will Dir ansich nur sagen, Zeichne das Ding im Inventor lieber neu, bevor Du ganz böse Überraschungen erlebst. Richtig interessant wirds erst wenn mal 100erte von Zeichnungen fertig sind und es knallt... ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Hi, das stimmt mindestens seit 2010 nicht mehr.
Das stimmt schon viel länger nicht mehr. In der Definitionsskizze des Zeichungsrahmens sind seit Langem auch die Eckpunkte des Blattes immer als Bezug mit drin; daran kann man den Randabstand bemaßen, der Rahmen passt sich dann an jedes Format an. Wenn man auch Zonen und Faltmarken automatisch den verschiedenen Formaten folgend haben will, muss man sich allerdings schon ein paar sehr intensive Gedanken machen, wie man das mit den verfügbaren Skizzenwerkzeugen verwirklichen kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
