Thema: HeliCoilplus für Thread.xls (3181 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 27. Jul. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Anhang eine Tabelle zum ergänzen der Gewinde.xls (Das Einverständniss von Böllhoff zur Verwendung der Daten liegt vor). Wer es also riskieren will die Rechte von Autodesk eventuell zu verletzen indem er die Gewinde.xls um diese Daten ergänzt dem sein hiermit die Gelegenheit gegeben Das Tabellenblatt habe ich selber erstellt, ich stelle es hiermit zur kostenlosen Benutzung zur Verfügung auf jegliche weitere Rechte aus der Urheberschaft verzichte ich ausdrücklich Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4582 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 27. Jul. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
[Boshaft AN] Zitat: Original erstellt von pepper4two: ... Das Tabellenblatt habe ich selber erstellt ...
Natürlich nur in der Freizeit... :D . Zitat: Original erstellt von pepper4two: ... auf jegliche weitere Rechte aus der Urheberschaft verzichte ich ausdrücklich ...
Und der im Profil genannte Arbeitgeber hat selbstverständlich ebenfalls in schriftlicher Form diesen Verzicht erklärt , insbesondere da die Daten im Urlaub über den heimischen Privat-PC ins Forum eingestellt wurden? Dafür haftet die Firma ibg...TECH auch ausnahmsweise nicht in unbegrenztem Umfang für eventuelle Datenfehler und sich daraus ergebenden Folgekosten . [Boshaft AUS] 10Ü4U. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chapeau, Monsieur professeur. Sie haben übernatürliche Kräfte oder wie war es Ihnen möglich alles das zu wissen? Wenns mal mit Uni nicht mehr läuft dann können Sie damit auf dem Jahrmarkt oder an der Börse auftreten. Beste Grüße Matthias PS. 10U's zurück für den boshaft schönen Kommentar ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 27. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 27. Jul. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
pepper4two Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, anbei die Datei nochmal (gezip statt umbenannt), die andere scheint beschädigt zu sein. @Mindiver: Ich lade Dir gleich mal eine Beschreibung hoch. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 27. Jul. 2010 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Minddiver, also wie folgt vorgehen: Beide Ecxeldateien öffenen (Thread.xls und Helicoil.xls) dann in der Helicoilplus.xls den unteren Karteikartenreiter mit der rechten Maustaste anklicken und verschieben/kopieren auswählen > als Ziel die Datei Thread.xls wählen und die gewünschte Position innerhalb der Excel-Datei (in diesem Fall die letzte). Siehe Animation Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Danke Matthias für die tolle Unterstüzung. Das hat einwandfrei geklappt! Super das du die Sachen von Bölhoff aufgenommen hast, denn so ein Wunsch nach einer Helicoilgewinde-Tabelle hatte ich schon letztes Jahr geäußert. [Diese Nachricht wurde von Minddiver am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
