Thema: Schnittansicht bei einem Rohrteil (722 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 21. Jul. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hab das Prob, dass ich keine komplette Schnittansicht (Umgebung "Baugruppe") zustande bringe. Es werden nur die im Gestellgenerator erzeugten Teile nicht geschnitten.javascript:InsertSMI(' %20'); Hat da wer n Plan? fragt da Bernie p.s. Inv 2011 ohne SP ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Allo CC-Teile sind per default vom Schnitt ausgenommen (sonst würden wieder alle bei den Schrauben schreien ), daher markiere im Zeichnungs-Browser/Schnittansicht (genau schauen und die richtigen finden! daran scheitern viele) alle Profile (geht ja schön, weil sie in einer BG zusammengefaßt sind) und stelle über RMK -> Schnittbeteiligung von "Ohne" auf "Schnitt" um. Und schon paßt's ...
------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... der Schnitt sollte in der Baugruppenumgebung (Halbschnitt) durchgeführt werden. Hier können die Gestellelemente nicht geschnitten dargestellt werden........ ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Jul. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Zitat: Hier können die Gestellelemente nicht geschnitten dargestellt werden........
Moin, meine Hilfe sagt dazu Extras - Anwendungsoptionen - Baugruppe - Häkchen bei Alle Bauteile schneiden setzten!!! s.B. MfG MacFly -Edit- anhang geschlampt ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 21. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...genau das wars, funzt einwandfrei. mfg da bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
