| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Positionsdarstellung oder parameter für eine iam. (1850 mal gelesen)
Geisberger Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 03.09.2009
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab einen main-iam.die sogenannte zusammenbauzeichnung in dieser main-iam sind mehrere untergeordnete iams. nun will ich mit einem klick z.b eine bewegung in einer untergeordneten iam. ändern. z.b deckel auf - deckel zu. gibt es da eine möglichkeit. weil bei positionsdarstellungen und parameter kann man ja nur die abhängigkeiten in derjenigen iam. "ersetzen"-bewegen lassen. gibts nen anderen weg. bzw. kann man das irgentwie übergehn. danke im voraus Geisberger
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Das geht, indem du die Posdarstellung der Unter-BG in der Haupt-BG aktivierst. 1. In Unter-BG Posdarstellung mit z.B. Deckel auf 2. In Haupt-BG neue Posdarstellung. Im Browser auf die Unter-BG und "Überschreiben" wählen und die Posdarstellung "Deckel auf" wählen Wenn du noch mehr Baugruppen Ebenen hast, muss du das für jede Ebene bis in die oberste BG Ebene machen ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geisberger Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Geisberger Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für das Beispiel. Nur soweit war ich auch schon mein Problem ist das ich von der main-bg noch 4 weiter hintereinander habe -> -Main-bg -1.BG -2.BG -3.BG -4.BG und ich will die positionsdars. von der 4.bg in der main-bg haben. so das ich nicht immer extra die 4.bg öffnen muss und die positionsdarstellung endern muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Ehrlich gesagt habe ich auch eine Weile gebraucht um diese Logik zu verstehen. Versuchs nochmal zu erklären: 1. BG1 (unterste Ebene) Positionsdarstellung (PD): Pos BG1 2. BG2 (2. Ebene) PD: Pos BG2 und darin aktiviert Pos BG1 aus BG1 3. BG3 (3. Ebene) PD: Pos BG3 und darin aktiviert Pos BG2 aus BG2 4. BG4 (4. Ebene) PD: Pos BG4 und darin aktiviert Pos BG3 aus BG3 5. BG5 (oberste Ebene) PD: Pos BG5 und darin aktiviert Pos BG4 aus BG4 Wenn du jetzt in BG5 die Pos BG5 einstellst wird die Pos BG1 in BG1 ausgeführt. Immer von unten nach oben Baugruppenebene nach Baugruppenebene "hochhangeln" ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geisberger Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
