| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Inventor 2011 und Multicore (9359 mal gelesen)
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 AIS2016 Win8
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ... da bin ich mal wieder mit einer Frage.... Nutzt Inventor 2011 mehrere Prozessorkerne, oder ist das für kommende Versionen geplant??? Zur Zeit haben wir noch 2009 auf einem Quadcore installiert, und können nicht feststellen, das mehrere Kerne gleichzeitig genutzt werden. Gruß Martin ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Guten Morgen, ja, es werde nur beim Rendern und beim Berechnen von so einer Flächenfunktion (Grenzfläche) mehrere Cores verwendet. Ob mehr geplant ist weiss ich nicht. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Nö, für Berechnungen sinnvoll. Standartnutzung - malen in 3D - wird meistens am Modellierer scheitern. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1+18.0 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Auch schön die Mehrkernnutzung in 2009 eingeschaltet (Aufgabenplanung=> Einstellungen...)? So weit ich informiert bin muss die Zahl der Prozesse angeglichen werden, sonst wird eh nur ein Kern angesprochen... Ein entsprechender Hinweis findet sich relativ versteckt auf der ADesk Seite im englischen (Suchbegriff bei Google "multicore inventor") EDIT: Bringt beim normalen Arbeiten eh nix, aber, wie von Anderen schon erwähnt, z.B. beim Rendern... Wie hoch der Effekt ist? KA... noch nie wirklich ausgereizt... ------------------ MfG Jörn [Diese Nachricht wurde von joeki am 07. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Um hier nicht falsche Hoffnungen zu wecken: IV per se ist single-threaded, also für IV selber bringen mehrere CPUs/Cores nichts, da gibts auch keine Tricks und keine geheimen Einstellungen. Rendern war und ist im IV stets mehrprozessorfähig, ohne jede einstell-Notwendigkeit, das geht vollautomatisch. Auch im Rechenkernel von IV (ASM) sind ein paar Stückchen multithreaded Code drin. Der Aufgabenplaner kann ausserdem mehrere Prozesse handhaben (das ist in dem Link von Jörn beschrieben). Die Aussagen dort wage ich aber in ihrer Richtigkeit etwas infrage zu stellen: ...The only way to take advantage of a dual-core processor when using Inventor is to run multiple Inventor sessions on your computer... - das ist in der täglichen CAD-Arbeit der Stoff aus dem die Alpträume sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Zitat: Rendern war und ist im IV stets mehrprozessorfähig, ohne jede einstell-Notwendigkeit, das geht vollautomatisch
Siiieehste..., da war ich falsch oder unvollständig informiert... Hab auch ein Stück weit der Aussage vertraut, dass ein Mehrkernprozessor durch diese Einstellung erst richtig angesprochen wird (die Phrase, die in Englisch von Leo zitiert wurde). Also, gut zu wissen das! ------------------ MfG Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja.... rendern werde ich wohl nicht soviel. Was für Berechnungen unterstützt werden ist mir auch nicht so bekannt. Egal, hauptsache wir bekommen endlich mal mehr Speicher als 3,25 GB. Das mit dem Multicore war mir noch im Hinterkopf, dachte nur, das sich das Mittlerweile evtl. schon geändert hat. Danke euch für die Antworten. ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Zitat: Egal, hauptsache wir bekommen endlich mal mehr Speicher als 3,25 GB
...dann aber doch wohl auch inklusive neuem 64 Bit OS (XP64, Vista 64 oder gar Win7 64 Bit...). Ansonsten macht ja mehr Speicher wenig Sinn. So wie unsere Systeme momentan konfiguriert sind ist das Arbeiten tatsächlich entspannter geworden (siehe Sys- Info). In wie weit das mit mehr Speicher und 64 Bit zusammenhängt kann ich gar nicht direkt beurteilen, da mit den neuen Kisten auch gleich DIVA 2009 (später auch 2010) an Bord kam und die Versionen 11 und 08 ad Acta gelegt wurden... Subjektiv ist das Arbeiten aber durchaus flüssiger. Außer in Berechnungen kann ich mich auch nicht an irgendwelche Abstürze o.Ä. erinnern ------------------ MfG Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Nur damit keinen groben Irrtümern und falschen Hoffnungen aufgesessen wird: 64Bit heisst nicht schneller, und mehr RAM heisst's auch nicht zwingend. RAM braucht man "genug", mehr als "genug" bringt aber keinen weiteren Geschwindigkeitsvorteil. Wieviel RAM "genug" ist zeigt klipp&klar der Taskmanager. Wenn man für Alltagsarbeiten an die Grenzen von 32Bit und 3,25GB RAM stösst sollte man vielleicht die Arbeitssystematik überlegen, da kann man meist sehr viel mehr rausholen als mit dem Aufrüsten des PC. (dass ein neuer PC gefühlt schneller läuft ist zumindest subjektiv/psychologisch jederzeit erklärbar, und auch im System Windows liegen etliche objektive Gründe dafür versteckt) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben das Problem, das unsere Baugruppen teilweise so groß sind, das wir den Speicher zum Überlaufen bringen. (7000 Teile Tendenz steigend. Aber auch bei kleineren BG´s haben wir Probleme, wenn viele unterschiedliche benutzerdefinierte Ansichten dargestellt werden sollen. Dann bekommen wir die IDW nicht in den Tersor, weil der Speicher überläuft. Diese Probleme sollten mit den neuen Rechnern dann behoben sein. Konfiguration: Intel Xeon X5680(3.33GHz,6.4GT/s,12MB,6C)-Memory runs at 1333MHz 12GB(6x2GB)1333MHz DDR3 ECC-RDIMM 1 GB Quadro NVIDIA FX3800 Win XP/64 Das muß für die nächsten 4 Jahre reichen.
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Zitat: Original erstellt von Martin Schulte: Wir haben das Problem, das unsere Baugruppen teilweise so groß sind, das wir den Speicher zum Überlaufen bringen...
Genau da könntest Du vorteilhaft mit einer optimierten Arbeitsweise ansetzen. Du musst immerhin bedenken, wenn 3GB RAM und 32Bit knapp reichen um in mehreren mühsamen Minuten bestimmte Aktionen zu erledigen, schaffts ein neuer Rechner mit mehr RAM und 64Bit genauso langsam (aber er schaffts halt). Also, schneller sind 64Bit keineswegs. Unsere allergrösste Monster BG bisher hat 180.000 Teile und wurde auf einem 32Bit-System erstellt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Prozi und GraKa abspecken würde ich sagen... Einen 6 Corer braucht kein Mensch zum normalen Arbeiten und eine FX 1800'er tut's auch allemal... 12GB sind auch etwas übertrieben, aber natürlich bei triple Channel (6x2 o. 3x4) zur vollen Nutzung nahezu nötig (alternativ 3x2 oder 6x1 GB, aber evtl. etwas "schwachbrüstig"). Man kann aber natürlich auch nur 2 Kanäle belegen, z.B. 2x4 o. 4x2 GB, arbeitet dann halt normal im Dualchannel Modus... Solange keine komplexeren FEM Analysen, Flächendesign mit zig Schnittkurven (Freiformflächen im echten Sinne beherrscht Inventor ja eh nicht...) oder Rendering gebraucht wird ist die von Dir erwähnte Hardware echt too much, auch im 4 Jahres Zeitraum... Wie Leo schon sagte bringt Hardware nicht allzu viel, wenn das Konstruieren nicht sinnvoll angegangen wird. Mit unserer Hardware sind wir auch für große Konstruktionen bestens gerüstet. Ich habe noch keine nennenswerten Einbrüche erlebt, außer bei FEM (für uns ist Inentor dabei halt die falsche wahl=> Ansys...). Selbst BG mit >>3000 Teilen + Normteile aus CC bei recht ordentlichen Abmessungen und BG Extrusionen (SIND NICHT VON MIR..., mag die net) "flutscht" es einigermaßen. Bin seit unserer Umstellung vor etwas mehr als einem Jahr echt zufrieden beim Arbeiten mit Inventor. Das wird bestimmt auch noch eine Weile so bleiben ... Fixer i7, Dualchannel 8GB oder 12GB Triplechannel, fixe Platte, FX 1800'er und 64Bit OS (WIN7???) sollten dicke reichen... Dell & Co. bieten die größeren WSs teilweise nur noch mit Xeon an, aber ein Quad ist vollkommen genug! EDIT: Evtl. das gesparte Geld für Schulungen ausgeben. Alleine am Prozi können mal eben 1000 € gespart werden je Platz!!! ------------------ MfG Jörn [Diese Nachricht wurde von joeki am 08. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joeki am 08. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Hardwarekonfiguration kommt so nicht von mir. Ist auf jeden Fall von der Firma mit dem D. Es gab nur Xeon, wie du ja schon gesagt hast. Ich wollte eigentlich nur 4 Kerne, aber aus mir nicht bekannten Gründen wurde die Konfiguration dahingehend geändert. Ich weiß, weil wir im Moment einen Quad Corer haben, das nur ein Kern benutzt wird (Hauptsächlich). Von daher hätte ich auch einen Dual Core genommen. Naja, jetzt bekommen wir eben ein paar mehr Kerne. Arbeitsspeicher kostet zum Glück nicht die Welt, und besser zuviel als zuwenieg. Es laufen ja auch noch zwei drei andere Anwendungen nebenbei. (E-Mail / Office ...) Vielleicht ist er etwas Überdimensioniert, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Bei der Grafikkarte war ich mir nicht sicher. ADeskt hat für BG ab 1000 Teile min 500 MB Grafik vorgeschlagen. Also habe ich auch hier eine "Sichere" genommen. Ich wollte ja nicht irgendwo einen Engpass schaffen. Und wenn die Karre jetzt hoffnungslos unterfordert ist, bleibt wenigstens der Lüfter leise ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
erstellt am: 21. Mrz. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 21. Mrz. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 22. Mrz. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Ob jetzt Weihnachten oder sonstiges Räzelraten... Ich werde den nächsten Rechner (im April) wieder mit nem Dual Core beschaffen und dabei ne höhere Taktrate verbauen lassen. Wenn die DIVA irgend wann mal wirklich auf mehreren Kerne laufen sollte werden für den Anfang sicher auch 2 Kerne reichen... Aber das muss natürlich jeder anhand seiner Bedürfnisse entscheiden! Wer rendert oder simuliert könnte da auch schon mal zu einem anderen Schluss kommen... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nObOdY1337 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 67 Registriert: 06.02.2007 AIS 2013 Win11 64-bit
erstellt am: 22. Mrz. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
erstellt am: 22. Mrz. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Die sagt, daß der Drawingmanager für das Aktualisieren von Zeichnungsansichten alle verfügbaren Kerne einsetzt, für jede Ansicht ein Kern, sofern verfügbar. Wenn also eine BG-Zeichnung aus mindestens vier Ansichten besteht, wird beim Aktualisieren/Erstellen auch einem Quadcore nicht kalt ... Tante Edit flüstert mir übrigens, daß man wahrscheinlich noch bis Do warten muß, dann sollte das Packerl im Subscriptionfenster liegen.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 22. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Die sagt, daß der Drawingmanager für das Aktualisieren von Zeichnungsansichten alle verfügbaren Kerne einsetzt..
Ein Fortschritt in Richtung auf Inventor 8, der das schon konnte.. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Ein Fortschritt in Richtung auf Inventor 8, der das schon konnte.
Genauer gesagt bisIV7, da waren die Ansichten ebenfalls noch "ungenau" bis das Symbol gewechselt hat. Genauso jetzt auch, nur daß das Icon natürlich anders ist , aber der alte Drawingmanager hatte nur einen Kern benutzt im Parallelthtread der Zeichnunsgaktualisierung.
erstellt am: 22. Mrz. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
erstellt am: 22. Mrz. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 22. Mrz. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Es wird doch wahrscheinlich sein wie immer: Wenn man die Gimmicks beiseite lässt, bleibt an Substanz erschreckend wenig übrig. Wir wären immer noch mit 2009 glücklich und haben die Subscription nur laufen, weil einem sonst in IMHO viel zu kurzer Zeit die Möglichkeit zum Upgrade gekappt wird. Ich bin es auch wirklich leid, den Softwaretester zu machen. Das gilt aber nicht nur für Autodesk-Software. Die anderen sind auch nicht besser. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Zitat: Original erstellt von Willi123: ....................bleibt an Substanz erschreckend wenig übrig. Wir wären immer noch mit 2009 glücklich...............
Das ist ein Eindruck, der von Anwender zu Anwender ganz anders sein kann.
Wenn ich mit IV 2009 gegen einen Konkurrenzbetrieb der 2011 (mit Subscriptionsadvantagepack) oder 2012 verwendet antreten müsste, würde ich erhebliche Probleme bekommen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Zitat: Original erstellt von Willi123: ...... bleibt an Substanz erschreckend wenig übrig. Wir wären immer noch mit 2009 glücklich......
Ganz so sehe ich das nicht, aber den Rhytmus für neue Version könnte man gut und gerne verdoppeln, dafür mal eine Version zu 99,5% fertigstellen (mit SP's) anstelle bei 95% und SP3 aufhören weil die nächste Version schon versandbereit ist.... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
