| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Mittellinie auf Detail übertragen? (4128 mal gelesen)
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 22. Mai. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, Würde gerne im IV2011 die Mittellinie von der Ansicht in die Detailansicht mitnehmen, muss von dort aus bemaßen..geht das? ------------------ Danke und schöne Grüße aus Österreich Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Zitat: Original erstellt von carlos75: ... geht das?
Nein, das geht nicht. Eine Ansicht bringt immmer nur Modellgeometrie mit. Es gibt aber viele Möglichkeiten, die Mittellinie(n) zu ergänzen: - Mittelline händisch erstellen (an vorhandene Geometrie referenzieren)
- Mittellinen automatisch ergänzen lassen
- Arbeitsgeometrie als Mittellinie erfassen
- Skizzengeometrie als Mittellinie erfassen
- Eine der Ansicht zugeordnete Skizze erstellen
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Es gibt aber viele Möglichkeiten, die Mittellinie(n) zu ergänzen:- Mittelline händisch erstellen (an vorhandene Geometrie referenzieren)
Hallo Michael, meinst Du hier eine 3D-Skizze? Das kann ich nachvollziehen. Aber mit einer 2D-Skizze geht es meines Wissens nicht, oder? Grüße Stefan Lettau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Zitat: Original erstellt von fuwe-cad: ... Aber mit einer 2D-Skizze geht es meines Wissens nicht, oder? ...
Doch, eine 2D-Skizze geht selbstverständlich auch. Die Skizzierebene muss nur parallel zur Ansichtsebene liegen. In älteren IV-Versionen musste sogar die Normale der Skizzierebene zum Betrachter zeigen, was inzwischen nicht mehr notwendig ist. Der Linientyp kann dann in der Zeichnung über den Layer oder für einzelene Linien geändert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
