Thema: Befehl - Sichtbarkeit auf eine Taste legen. (2383 mal gelesen)
Geisberger Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 03.09.2009
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Ich will in einer baugruppe ein bauteil ausblenden. das ist mir zu umständlich -> rechtsklick auf das bauteil und dann kann man nach sichtbarkeit suchen. o.O da gibts doch bestimmt eine tastebelegung?! Habs eben mal bei anpassen -> tastenbelegung probiert aber da find ich nicht das passende Sichtbarkeit, dass dann auch funktioniert. also gibts da schon ne taste die mit dem befehl belegt ist, wenn nicht wie belegt ich die funktion richtig ? danke im voraus lg geisberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Nö leider ist dies nur innerhalb von Inventor Studio möglich. was jedoch geht ist, 1. Anwahl der Komponente im Fenster oder Browserbaum 2. Rechte Maustaste drücken 3. Taste V (Wechselschalter Sichtbar an/aus) ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Guten Morgen, doch es geht schon. Ich habe mal vor Jahren dieses beiden Macros gefunden. Einfach als Marco einbauen und anschliessend mit einer Tastenbelegung versehen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ - Macro für Sichtbarkeitswechsel Public Sub Sichtbarkeit() On Error Resume Next Dim oComp As ComponentOccurrence For Each oComp In ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet oComp.Visible = Not oComp.Visible Next End Sub
- Macro für Elemente sichtbar schalten Public Sub Alle() On Error Resume Next If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Or ThisApplication.Documents.Count = 0 Then Exit Sub Dim oAsm As AssemblyDocument Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument Dim oComp As ComponentOccurrence For Each oComp In oAsm.ComponentDefinition.Occurrences oComp.Visible = True Next End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geisberger Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Geisberger Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Hmm. Ich tät' mal das probieren: - Rechtsklick auf Teil - C Sehe grade, dass Frank das auch schon vorgeschlagen hat. War aber wohl 'ne englische Version [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 20. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Hmm. Ich tät' mal das probieren:- Rechtsklick auf Teil - C
Oder <B>. Oder <S>. Je nach IV-Version und Umgebung. (Falls Jemand fragt: Das macht Adesk absichtlich, damit wir durch ständiges Umlernen geistig frisch bleiben <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geisberger Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Zitat: Original erstellt von Geisberger: ... poh, mit makros kenn ich mich leider kaum aus ^^ ...
Zitat: Original erstellt von Geisberger: ... da gibts doch bestimmt eine tastebelegung?! ...
mit Tastenbelegungen anscheinend auch nicht. Es gibt da standardmäßig zwei Tasten, die dafür sorgen, dass Buchstaben gross geschrieben werden. Eine rechts und eine links . Das erleichtert das Lesen ungemein!!
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geisberger Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
