| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Normteil als Bauteil speichern, Stückliste Norm (5600 mal gelesen)
kleiner Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 20.01.2002 Inventor 2019
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halllo Forum, ich habe mir eine Schraube aus dem Inhaltscenter generiert. Diese Schraube speichere ich mit "Kopie speichern untern" auf einen nicht Bibliothekspfad. Nun möchte ich gerne das sich das Bauteil verhält wie eine "normales" Bauteil und keine Inhaltscenterelement. Wie gehe ich hier vor? Ich habe leider kein Tool seitens der Autodesk gefunden das die Sperre aufhebt! Früher hatte es mal ein Programm gegeben das Normteile zu Bauteile umwandelt. Wie kann ich ausserdem die Eigenschaft der Norm ändern (dieses Feld wird in der Stückliste verwendent), dieses Feld gibt es nicht in den Eigenschaftsfeldern. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe kleiner installierte Version ist Inv 2009 p.s. ich habe schon im Forum ca. eine Stunde gesucht und leider nichts für die 2009 version gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Spart aber leider nicht weitere Verrenkungen betr. "Norm". Auf dieses Feld hat der user nirgendwo Zugriff, soweit ich weiss. Wir lösen das so, dass wir eine eigenen Stüli-Stil "Normteile" haben wo dann die Normbezeichnung nach unseren Vorstellungen erscheint. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleiner Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, soweit verständlich, jedoch ist wenn ich in der Baugruppe bin und rechte Maustaste auf die zuvor erstellte benutzerdefinierte Schraube klicke dann bekomme ich eine Auswahl um die Schraube zu ändern, das will ich ja nicht, sonst laufe ich ja Gefahr diese Schraube zu ändern und somit bereits erstellt Baugruppen zu ändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Naja, so verkehrt ist das ja nicht, dass, wenn Du etwas ändern willst, dies per mit RMB in der BG angebotenen Befehl erledigt wird <G> Aber, dieser RMB-Befehl taucht nicht auf wenn die CC-Teile "wie benutzerdefiniert" ausserhalb der Bibliotheks- und CC-Reichweite abgespeichert wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleiner Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgenwas mache ich falsch. Ich habe das Teil benutzerdefiniert in einen nicht Bibliothekspfad bzw. Inhaltscenterpfad abgelegt. Wenn ich nun in der Baugruppe auf dieses benutzerdefinierte Normteil klicke, dann bekomme ich immer noch die Befehle "Größe ändern" bzw. aus Inhaltscenter ersetzen. Wiese taucht bei Ihnen mit den RMB-Befehl dieser Kontext nicht mehr auf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Aber, dieser RMB-Befehl taucht nicht auf wenn die CC-Teile "wie benutzerdefiniert" ausserhalb der Bibliotheks- und CC-Reichweite abgespeichert wird.
Da bist du dir auch ganz sicher, Leo? Zitat: Original erstellt von kleiner: ... ich habe schon im Forum ca. eine Stunde gesucht und leider nichts für die 2009 version gefunden
Mir ist auch noch kein Tool bekannt, dass ein Inhaltscenterbauteil der aktuellen Versionen in ein normales Bauteil überführt. Eine Möglichkeit wäre eine abgeleitet Komponente mit "gelöster" Verknüpfung, natürlich unter Verlust der Parametrik. Man kann auch versuchen alle Elemente des Inhaltscenterbauteils in ein neues Bauteil zu kopieren. Vielleicht weiß auch jemand im VBA- oder .NET-Forum einen Weg, wie man die Inhaltscenterreferenz entfernt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dg2405 Mitglied Ingenieur MB
Beiträge: 30 Registriert: 16.06.2011 I7-4960X@4.7Ghz Radeon R9-295X2 Samsung 840EVO Win7-64bit SP1 IV2014 SP1
erstellt am: 24. Aug. 2018 04:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
erstellt am: 24. Aug. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Danke für den Link, wird nützlich sein. Zu dem weiter oben erwähnten Problem dass es keine Möglichkeit zu geben scheint auf die Eigenschaft "Norm" zuzugreifen: Das geht doch, wenn man "NORM" schreibt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
