| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Napf per I-Feature in Blech einfügen (1706 mal gelesen)
freaggel01 Mitglied Leiter Konstruktion
Beiträge: 18 Registriert: 30.10.2007 CSWP<P>Dell Procision T7500 Intel Core2 Duo E8400 3 GHz 8 GB RAM Windows 7-64bit Nvidia Quadro FX1700 Inventor 2009 Inventor 2010 Inventor 2011
erstellt am: 11. Mai. 2010 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe DIVA -Betreuer, ich versuche verzweifelt ein Napf, der mittels einer Stanze in ein Blech eingebracht wird, als I-Feature zu erstellen. Kann mir von euch einen Tip geben!?!? 1000 DANK !!! Gruß Olli [Diese Nachricht wurde von freaggel01 am 11. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freaggel01
erstellt am: 11. Mai. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip! Bei einen gerade verlaufenden Feature ist auch soweit alles in Ordnung. Das Problem bei mir ist nur das der Napf konisch ausläuft und verrundungen hat. Ich bekomme das I-Feature zwar erstellt, wird allerdings beim einfügen Senkrecht zur Oberfläche eingefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freaggel01
Du gehst noch etwas verkehrt an die Sache ran. Wenn ich mir Deine ipt ansehe, solltest Du zuallererst die Fläche erzeugen. Danach Schritt für Schritt alle notwendigen Bearbeitungen um die gewünschte Geometrie zu erzeugen. Als erstes wäre da sinnvollerweise eine Extrusion mit Bezug Von - Bis als Lochstanzung, dann erst die Rotation. genau diese Schritte (ohne die Fläche) extrahierst Du anschließend als iFeature. So wie Du das angegengen bist, versucht IV Deine Grundskizze auf die Bauteilfläche zu legen, daher steht der Napf dann auch um 90° gekippt da. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 12. Mai. 2010 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freaggel01
