| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Bauteilbemaßung mit Toleranzen in idw (3714 mal gelesen)
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 Inventor 2014 Vault Workgroup 2014 SP2 Windows7x64
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit der Umstellung auf Inventor 2010 Probleme mit Bauteilbemaßung bzw. dessen Toleranzen in der idw. Das Problem tritt mit SP2 und SP3 auf: Wenn die Bauteilbemaßung in die Zeichnung übernommen und nachträglich die Toleranz im Bauteil geändert wurde, wird die Toleranz in der Zeichnung nicht aktualisiert, auch nicht nach neu Öffnen der Zeichnung und des Bauteils. Sondern nur, wenn über "Modellbemaßung bearbeiten" irgend eine Bemaßung geändert wurde, werden alle Toleranzen auf der Zeichnungen aktualisiert. Ebenso auch wenn im Bauteil ein Maß geändert wird, werden auch alle Toleranzen aktualisiert. Die Version 2009 zeigt dieses Phänomen nicht. Ist bei uns eine Einstellung falsch oder ist das ein Bug? Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! [Diese Nachricht wurde von michaeln am 04. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, Danke für die Info. Dieser Thread ist mir bei der Suche entgangen. Das ist ja übel, wenn solch gravierende Bugs (wenn man mit Modellmaßen arbeitet, aber wie sonst funktioniert die Aufteilung Konstrukteur für die Konstruktion und techn. Zeichner anschließend die Detailierung?) mit einem 3. Servicepack noch nicht behoben sind. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! [Diese Nachricht wurde von michaeln am 04. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Mai. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: In München ist das Thema schon eingeschlagen .
Hört sich so an, als ob Du wieder voll dabei bist... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem parallel zur Erstellung von diesem Thread an Autodesk gemeldet. Nach ein paar EMails und Fragen habe ich nun folgende Antwort erhalten, die auch für andere von Interesse sein könnte (zuerst konnten sie das Problem nicht nachvollziehen und haben mir zur Demo ein Filmchen geschickt.): Zitat:
Wir haben einige Tests getan, und es scheint, dass das Problem hauptsächlich mit der deutschen Version des Inventor reproduzierbar ist. Wir haben das Problem unserer Entwicklung weitergeleitet, so dass es korrigiert werden sein.Der Aktualisierung in der IDW nicht immer erfolgt. Es gibt dafür ein Workaround, Sie müssen immer in der IPT alles neu erstellen laufen lassen. Die Standard Bemassung die in einer IDW eingefügt sind nicht abhängig von der IPT und können nicht aktualisiert werden.
Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
erstellt am: 09. Mai. 2010 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
Zitat: Original erstellt von michaeln: ...wenn man mit Modellmaßen arbeitet, aber wie sonst funktioniert die Aufteilung Konstrukteur für die Konstruktion und techn. Zeichner anschließend die Detailierung?)
Da würde ich mich aber bedanken, wenn ich beim Konstruieren so bemaßen sollte wie auf der Zeichnung! Dass das auch nicht wirklich geht, wurde hier schon oft besprochen. Ein technischer Zeichner hat schließlich eine einschlägige Ausbildung absolviert und muss das bitteschön selber wissen und als Mittler zwischen Fertigung und Konstruktion ggf. nachfragen, welche Art der Bemaßung (und Toleranz!) jeweils angebracht ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 07. Aug. 2023 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
Moin zusammen, ich bin gerade auf diesen Beitrag gestoßen weil das Problem scheinbar immer noch besteht wenn ich die Modellbemaßung in der IDW abrufe und diese dann als Prüfbemaßung definiere. Die im Modell festgelegte Toleranz wird nach einer Änderung dort in der Zeichnung nicht aktualisiert - auch nicht wenn ich "Alles neu erstellen" im Modell auslöse. Diese Verbindung scheint dabei völlig abhanden zu kommen. Das Modell selber kann ich über "Modellbemaßung bearbeiten..." in der IDW verändern. Ist die Bemaßung NICHT als Prüfbemaßung definiert werden im Modell geänderte Toleranzen in der IDW aktualisiert. Frage: "Feature" oder doch "Bug"? Hab dazu bisher im Netz auch keine Infos gefunden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2023 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
luziano Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2023 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
