| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Baugruppenvarianten erzeugen... (2775 mal gelesen)
vnull Mitglied Maschinenbaumechanikermeister Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 90 Registriert: 07.08.2002 Inventor 2010,Inventor 2011 DELL Precision 390 2x EiZO S2410W Vault Workgroup
erstellt am: 01. Mai. 2010 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ist nach eurer Sicht und Erfahrung folgenden Aufgabe am Besten zu lösen ? Ich möchte eine Maschine/Vorrichtung (Baugruppe) über eine Exceltablle in ihren Eigenschaften ändern.D.h. wenn ich andere Parameter in die Tabelle eintrage ändern sich alle betroffenen Bauteile,Ableitungen,Unterbaugruppen usw. Ich möchte aber jede Variante die ich über die Exceltablle erzeugt habe behalten.Mit all ihren 2D Ableitungen, Ordnerstruckturen usw. Bloß wie am Besten ???? Gruß Sven Inventor 2010/11&Vault Workgroup [Diese Nachricht wurde von vnull am 01. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Guten Morgen, von einer Excel aus wird eher nicht. Was geht ist ein IAssembly und die Part aus IParts erstellen. Dann wird das passiert was du wünschst. Alle Varianten bleiben erhalten und wenn du neue Zeichnungen brauchst, dann kopierst du vorhandene und schaltest die neue Version um. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 02. Mai. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Hallo VNull, warum denkst Du das der Aufwand über Excel geringer wäre? Die Parameter, sowie die zugehörigen Berechnungen müssen so oder so eingegeben werden, also ich kann da keinen Unterschied bezüglich des Aufwands sehen. Wenn es tatsächlich So sein sollte das Du n Versionen von deiner Maschine/Vorrichtung benötigst dann lohnt sich der Aufwand doch in jedem Fall. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 03. Mai. 2010 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Hallo Sven, Also ich hab so etwas wie folgt gemacht: Ich habe ein Bauteil mit einer eingebetteten Exceltbelle gemacht. Dieses "Masterteil" wird dann entweder als abgeleitete Komponente (in den Bauteilen) oder mit "verknüpfen" über die Parameterliste (in Baugruppen) importiert und mit deren Parametern die Bauteile und Baugruppen aufgebaut. Wenn ich nun eine neue Baugruppe erstellen muß, wird diese in Vault kpl. kopiert. Danach wird die Exceltabelle in dem ebenfalls kopierten "Masterteil" geändert. Dann alle Dateien aktuallisieren und fertig ist die neue Baugruppe.
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
