Thema: Dateiname im Gestellgenerator ändern (1849 mal gelesen)
Biker24 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 81 Registriert: 29.04.2005 Inventor Prof. 2023 Vault Prof. 2023 Windows 10 Enterprise 2016 Intel Core i7-7700 CPU @ 3,60GHz 32GB RAM
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich bin gerade dabei ein paar BOSCH-Profile in das Inhaltscenter zu importieren, um sie im Gestellgenerator verwenden zu können. Ich habe nur ein kleines Problem. Wenn ich das Gestell erstellt habe und abspeichere, heißen die Profile immer BOSCH 000001, BOSCH 000002 usw.. Welchen Eintrag muss ich denn ändern, damit die Profile z.B. als BOSCH 3 842 990 300 (000001) abgespeichert werden. Ich habe jetzt schon einige Spalten beschriftet, aber nie die richtige gefunden. Andere DIN Profile werden auch mit Typenbezeichnung abgespeichert z.B. DIN ... T30 00001 (T-Träger). Im Anhang ein Bild meiner Einstellungen. Achso, im Gestellgenerator wähle ich bei der Größe die BOSCH-Artikelnummer aus. [Diese Nachricht wurde von Biker24 am 19. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
Guten Morgen, ich selber habe es noch nicht gemacht. In der Hilfe ( F1 ) finde ich dazu eine Menge. Unter Index - Inhaltscenter, Anpassen von Dateinamen - Inhaltscenter, Dateinamenschemas einfach mal durcharbeiten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
erstellt am: 20. Apr. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Nu ja, allzu beliebt scheint das Ding wirklich nicht zu sein.
Mit IV9 war er OK, da war es sauberes Mastermodelling. Mit IV10 kamen erste Bugs rein und mit der Verheiratung mit dem CC war er dann für uns endgültig unbrauchbar und flog raus. Ich denke, diese Geschichte haben viele andere auch durchgemacht. Wahrscheinlich ist er OK, wenn man eingeschränkte Konstruktionen macht und den CC mit dem damaligen SQL-Ballast bei der Tür reinläßt . Genau das war aber dann der Hauptgrund, warum er bei uns weg vom Fenster war. Und darum wird die Rückmeldung mager sein. Ein Musterbeispiel für Verschlimmbesserung, denn er kam damals auf Druck eines großen Kunden, - und wurde vom System wieder umgebracht.
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
