  In Abhängigkeit bewegen + Verbindungen
Autor Thema:  In Abhängigkeit bewegen + Verbindungen (1802 mal gelesen)
Landwarrior
Sehen Sie sich das Profil von Landwarrior an!   Senden Sie eine Private Message an Landwarrior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landwarrior
erstellt am: 16. Apr. 2010 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BeispielCADSchwenkspanner.rar
Hi, ich bin gerade dabei einen Schwenkspanner zu konstruieren. Mein Problem ist, ich möchte gerne die Hub Bewegung mit der Dreh Bewegung verbinden. Die Formel hab ich bereits fertig, mein Problem ist jetzt nur wo ist beim Inventor Professional 2010 die Parametereingabe um beim Klicken auf "Nach Abhängigkeit bewegen" die Bewegung so einzustellen, das die Hub- und Drehbewegung miteinander verbunden wird.
Ich hab hier im Forum zwar schon eine Beispieldatei eines Schwenkspanners gefunden, der diese Bewegung ausführt, ich kann nur leider nicht reproduzieren wie der Ersteller dieser Datei das angestellt hat.
Vielen Dank für die Hilfe
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 16. Apr. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landwarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal die Formel in der Parameterliste an:
Benutzerparameter Drehung: max(0 grd;( ( d3 - 20 mm ) / 21 mm * 90 grd ))
max(Ausdr.1;Ausdr.2) ergibt den größeren von Ausdr.1 und Ausdr.2
d3 geht von 0 bis 41
folgende Werte ergeben sich (zwischen 0 und 20 ist d3-20 kleiner gleich 0 - also bleibt Drehung bei 0)
d3 Drehung
0      0
1      0
2      0
3      0
4      0
5      0
6      0
7      0
8      0
9      0
10    0
11    0
12    0
13    0
14    0
15    0
16    0
17    0
18    0
19    0
20    0
21    4,285714286
22    8,571428571
23    12,85714286
24    17,14285714
25    21,42857143
26    25,71428571
27    30
28    34,28571429
29    38,57142857
30    42,85714286
31    47,14285714
32    51,42857143
33    55,71428571
34    60
35    64,28571429
36    68,57142857
37    72,85714286
38    77,14285714
39    81,42857143
40    85,71428571
41    90
Kannst Du auch mit Excel ausprobieren.
FuweCAD
[Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 16. Apr. 2010 editiert.]
Landwarrior
erstellt am: 16. Apr. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank.
ich weis jetzt nicht ob ich einfach blind bin, aber wie kann ich bei Professional 2010 die Benutzerparameter/Parameterliste aufrufen?
fuwe-cad
erstellt am: 16. Apr. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landwarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Baugruppe:
Register Zusammenfügen > in der Mitte oder
Register Modell > ganz rechts Parameter
