Thema: Inventor 2011 Neuerungen ? (3095 mal gelesen)
stku60 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 55 Registriert: 19.01.2009 Intel Core2Duo 2,26 GHz 18,4" Full HD 8 GB DDR3 RAM Nvidia GeForce 9700 GT<P>Catia V5 R17-R20 SolidWorks 2010 Inventor 2010 ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11241 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stku60
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stku60
erstellt am: 15. Apr. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2010 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stku60
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 15. Apr. 2010 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stku60
erstellt am: 15. Apr. 2010 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stku60
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2022 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 16. Apr. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stku60
Hallo, ich bin einer der Mutigen und habe bereits IV2011 Installiert und Arbeite auch damit, läuft eigentlich ganz gut, hat aber noch ein paar Fehler. Habe jedoch eine Frage zu "Autodesk Alias Design for Inventor" ist das eine Extra Software die man kaufen muss oder ist es eine Erweiterung, wenn ja was ich hoffe wie komme ich an die Funktionen. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas01 am 16. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 16. Apr. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stku60
Xamilian Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 10 Registriert: 14.04.2010 Inventor 2010 Pro PTC Pro-E Wildfire 2.0 Catia V5 R20
erstellt am: 16. Apr. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stku60
Hallo Zusammen. Ich war auf den Inventor Tagen in Darmstadt. Dort haben sie Zuckunftpläne gezeigt und wohin es mit Inventor 2011 bzw. mit den kommenden Versionen geht. Die HAUPTAUSSAGE ist die, das die normale Konstuktionsreihenfolge (Skizze/Extrusion/Rundung/Bohrung usw.) wegfallen soll. Ziel ist es, einen Körper beliebiger Form zu erstellen (bsp. einen Quader) und aus diesem Körper sein Modell (bsp. einen Stuhl) zu gennerieren. Dies ganze geschieht ohne jeglicher Skizze und sonnstigen kram. Alles passiert im 3D-Modus und wird durch Ziehen und Formen erlangt. Also auf Deutsch: Nimm einen klumpen Kinderknete und Form deinen Körper. Die Vorschau war absolut genjal. Mann hat am Mauszeiger so eine unsichtbare Menüleiste die durch bestimmte Mausbewegungen aktiviert wird. Bsp: Du willst aus einem Quader eine Kugel machen, also ... geh mit der Maus auf irgend eine Fläche, klicke und halte die Maus dabei gedrückt. Dann ziehst du die Fläche in die runde Form. Das das Programm weis was du machen willst, (Erhebung/Rundung usw.) ist eben über das Menü am Mauszeiger die Variante auszuwählen. Wie man das Passende auswählt, weis ich leider nicht. Dafür hat der Typ von Autodesk das einfach zu schnell gemacht. Was aber sicher ist, es ist eine Art zu Modellieren die mir Persönlich sehr gefällt. Gruß Maximilian [Diese Nachricht wurde von Xamilian am 16. Apr. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Xamilian am 16. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 16. Apr. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stku60
erstellt am: 16. Apr. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stku60
Was Du meinst, ist die Befehls-Rosette Die gibt's tatsächlich schon länger... Das Alias Addin erlaubt es Dir, einen beliebigen Körper an den Eckpunkten und Kanten langzuziehen und dadurch eine komplett neue Form zu bilden, z.B. aus einem Quader eine schick geformte Maus bauen. Schwerpunkt liegt hier klar auf Freiformflächenbildung für Konsumgüter, bzw. ein einfaches Erstellen von "schicken Formen" durch ziehen und verschieben der Kanten und Glätten von Flächenübergängen. Jetzt mal ganz salopp formuliert... der Autodesk-Vertriebs-Bla würde es sehr viel eleganter beschreiben... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9331 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 16. Apr. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stku60
