Thema: mehrere Flächen auf einmal auswählen (6807 mal gelesen)
rabeapat Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 05.08.2009 Windows xp 64 bit Invenor 11
erstellt am: 13. Apr. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
Guten Morgen, eine Idee, wenn die Namen alle gleich anfangen, kannst du über die Suchfunktion alle finden und diese werden dann markiert. Warum willst du das machen? Denn es gibt ja auch noch die Tastenkombination Alt´ Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
<Umschalt>+<RMB> --> Flächen und Kanten --> "drüberkreuzen" über's Modell ==> Mehrfachauswahl durchgeführt! (IV2010) (Aber glaub' ja nicht dass Du dann "Eigenschaften" gemeinsam ändern könntest <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
Alte AutoCAD-Kunst, schon vor etlichen Jahren in den IV übernommen: Mit der Maus klick-ziehen "von links nach rechts" = Fenster, "von rechts nach links" = Kreuzen. Fenster = Ausgewählt wird Alles was vollständig innerhalb des aufgezogenen Rechteckes liegt Kreuzen = Ausgewählt wird Alles was vom aufgezogenen Rechteck geschnitten wird (plus das was innerhalb liegt) Macht doch Jeder tagtäglich Mio-mal ohne nachzudenken... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Flächen und Kanten...
Das ist das Problem. Kanten haben halt andere Eigenschaften als Flächen. Wenn man nur Flächen wählt, kann man durchaus an allen gemeinsam Eigenschaften ändern. Wenn man nur mal erfahren dürfte, was eigentlich gewollt ist. Es gibt ja, je nach Lage der Dinge, auch noch andere Möglichkeiten, mehrere Flächen auf ein Mal zu wählen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...tagtäglich Mio-mal ohne nachzudenken...
Hallo Leo, bei mir ging das im IV2011 nicht, wenn Flächenelemente ausgewählt sind. Naja. Diese Funktion nutze ich auch sehr oft. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 15.02.2007 Combudder Win7, 64-Bit, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 05. Dez. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
Hallo, das <Umschalt>+<RMB> --> Flächen und Kanten --> "drüberkreuzen" über's Modell ==> Mehrfachauswahl durchgeführt! (IV2010) geht bei mir nicht im Teil. Hat jemand ne Idee. Grüße Rene ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - ...DAS WIRD WAS :-)
[Diese Nachricht wurde von Haug84 am 05. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
Haug84 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
Nee, das mit STRG ist klar! Ich meinte: <Umschalt>+<RMB> --> Flächen und Kanten --> "drüberkreuzen" über's Modell ==> Mehrfachauswahl durchgeführt??? Habe Inventor 12. ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - ...DAS WIRD WAS :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
Hallo, Das oben erwähnte Drüber-Kreuzen zur Mehrfachauswahl funktioniert nur in BG (und ist leider eher eine Sackgasse als eine nützliche Funktion). Für ein Bauteil ist mir keine "einfache" Methode bekannt, da wäre etwas Programmierung notwendig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
daywa1k3r hat vor ein paar Äonen mal ein schönes Makro "verschenkt" mit dem man alle Flächen eines Teils per Befehl auswählen kann: Du findest den Code hier Vielleicht hilft Dir das ja ein Stück weiter. Zumindest wenn die Menge der auszuwählenden Flächen größer ist als die Menge aller Flächen des Teils kannst Du dir ein paar Klicks schenken; -die nicht gewünschten kannst Du mit SHIFT-LMK abwählen. Grüße, herman
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
Zitat: Original erstellt von Haug84: Na. okay. dann muss ichs halt einzeln auswählen...macht man ja auch net sooooo oft...
Wozu soll das Auswählen der Flächen denn dienen? Vielleicht gibt es ja einen anderen Weg zum gewünschten Ziel ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
