Thema: Inventor Prof 2011 & Vault (3028 mal gelesen)
lukla Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 18.08.2008 Windows 10x64 Inventor Professional 2016
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gestern zu Testzwecken Inventor Prof. Suite 2011 (Studentenversion) heruntergeladen und installiert und habe mich gefragt wie/wo der Vault-Server (od. ADMS) installiert wird. Ist der Server überhaupt noch Bestandteil von Inventor Professional Suite oder habe ich einfach nur etwas übersehen? Was mache ich mit meinen Daten wenn der Server nicht mehr Bestandteil von Inventor ist??? Gruß Rainer
erstellt am: 09. Apr. 2010 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukla
Zitat: Original erstellt von lukla: ... Ist der Server überhaupt noch Bestandteil von Inventor Professional Suite ...
Ja, ADMS bzw. Vault ist nach wie vor Bestandteil von Inventor Professional Suite ... aber vielleicht ist es ja nicht Bestandteil der Studentenversion. Als kommerzielle Version ist Vault/ADMS eine separater Download, den ich im Studenten-Portal allerdings auch nicht finden kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Apr. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukla
Stellt sich eh die Frage, was ein Studi mit Vault soll. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukla
lukla Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael Puschner: Ich habe in der Student Community auch schon verzweifelt nach Vault bzw. ADMS gesucht aber leider nichts gefunden. Wenn ich mir bei Autodesk die Testversion als DVD schicken lasse, wird wahrscheinlich der Vaul/ADMS mit enthalten sein. @ Charly Setter: Zitat: Stellt sich eh die Frage, was ein Studi mit Vault soll.
Diese Frage kann ich dir so auch nicht beantworten. Frag doch einfach mal einen Studenten! Ich bin mir jedoch sicher, dass es wahrscheinlich jede Menge vernünftige (und legale) Einsatzgebiete für Vault von Studenten geben wird! Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 10. Apr. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukla
Ich hab zum einen Inventor 2010 (nur den Key) aus dem Studentenportal und zum Anderen bei Cotec.de die komplette Box hier. Die Box ist 100% gleich wie die, die Firmen zugesendet wird. Nur gibts einen Aufkleber auf der Box und natürlich ist der Lizenzcode für Studenten. Ich selbst hab mit der Box (enthält die 6 DVDs) zu Hause mit Vault experimentiert und alles zum Laufen gebracht, einmal auf Windows Server 2008 und mehrmals auf R2. Vault 2010 kann man mit Studentenlizenz völlig normal nutzen. Da Inventor 2011 als Box erst Anfang Mai bei Cotec.de zu kaufen sein wird, kann ich dazu nichts genaueres sagen. Aber ich gehe stark davon aus, das sich dahingehend nichts geändert hat. Geändert hat sich allerdings schon etwas: Es gibt keine 60 Monate Lizenz mehr; die Lizenz läuft jetzt unbeschränkt (Telefonauskunft Cotec.de). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lukla Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DrSchnagels, ich habe mir jetzt erstmal die Testversion bei Autodesk geordert. Ich gehe mal davon aus, dass sich damit auch Vault/ADMS 2011 installieren lässt. Des Weiteren denke ich, dass in naher Zukunft die Version in der Student Community auch "korrigiert" wird. Wenn alles nicht hilft werde ich mir auch die Box bei Cotec ordern. Danke für die Info! Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukla
Nur das wir uns richtig verstehen: Vault Client 2011 ist im Studenten-Download enthalten. Vault Server 2010 ist auf der DVD Box für Studis enthalten. Korrigiert wird da nichts mehr, d.h. wenn du Vault Server 2011 haben willst musst du für 71€ die DVD Box bestellen. Im Studentenportal gab es noch nie Vault Server als Download, wenn ich mich recht erinnere. Bei Cotec.de gibt es die DVD Box 2011 jetzt zum Bestellen :P !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lukla Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So langsam komme ich mit den ganzen Bezeichnungen schwer durcheinander! Ich versuche nochmal mein Problem genauer zu beschreiben. Bei der Installation von IV 2009 Prof wurde zum einen der Vault-Client aber auch der ADMS-Server installiert. D.h. ich konnte nach der Installation die Dateimanagementfunktionen von Vault benutzen. Ich habe mich dort eingearbeitet und meine CAD-Daten in einen Tresor (Standard:Vault)abgelegt. Bei der Installation von IV 2011 Prof wurde nur der Vault-Client (= Vault-Explorer?)installiert. Die Verwaltung (ADMS/Vault-Server)wurde nicht installiert und ist auch nirgends im Setup auswählbar. Sprich, ich kann keinen Tresor anlegen um meine Daten darin abzulegen. Nun gibt es ja auch noch so "Sachen" wie Vault-Workgroup od. Vault-Collaboration usw.. Ich benötige jedoch "einfach" nur die Möglichkeit einen Tresor anzulegen bzw. zu verwalten, also einfachstes Dateimanagement. Diese Möglichkeit sollte doch auch (früher oder später) im Download der Version aus der Student Community enthalten sein, oder? Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukla
2009 ist ein komplett anderes Thema. Unter 2009 musste man noch den IIS und SQL installieren um auf das Inhaltscenter zugreifen zu können. Da diese Bibliotheken Teil des Vault sind, wurde Vault und ADMS mitinstalliert (hab ich das richtig in Erinnerung?!) Das ist unter 2010 (endlich) weggefallen. ADMS wird es in der Downloadversion für Studis nicht geben, zumindest war es für 2010 so. Vault taucht einfach nicht in der gesamten Downloadliste auf und wird nicht mitruntergeladen. Im Setup für 2009 müsste es jedoch drin sein. Zitat: Nun gibt es ja auch noch so "Sachen" wie Vault-Workgroup od. Vault-Collaboration usw.. Ich benötige jedoch "einfach" nur die Möglichkeit einen Tresor anzulegen bzw. zu verwalten, also einfachstes Dateimanagement. Diese Möglichkeit sollte doch auch (früher oder später) im Download der Version aus der Student Community enthalten sein, oder?
Wenn du die "mitgelieferte" Vault Version, die ja kostenlos als Dreingabe in der AutoCAD & Inventor Suite dabei ist, haben willst musst du eben die Box kaufen. Ich kann da jetzt auch keine andere Möglichkeit finden...
erstellt am: 10. Apr. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukla
Hallo, der ADMS ist ja auf der 30 Tage Vollversion die er sich bestellt hat mit drauf. Für den ADMS braucht es keine eigene Lizenz, da diese über die Lizenzkosten von IV mit abgedeckt ist. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lukla Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2010 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, damit wären ja fast alle Verständnisschwierigkeiten/Unklarheiten bzgl. Vault-Installation beseitigt! Ich werde auf die Testversion warten, und dann hoffentlich den ADMS problemlos installieren können. Danke an alle für die rege Unterstützung! Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukla
erstellt am: 11. Apr. 2010 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukla
