| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: In Baugruppe bearbeiten (6810 mal gelesen)
Lena98 Mitglied Technische ZeichnerIn
Beiträge: 91 Registriert: 05.07.2007 IV 2019 Prof Windows XP
erstellt am: 21. Mrz. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab ein Problem, hoffe mir kann einer helfen. Ich habe 2 rechteckige Platten 80x50 x 10 und möchte diese im Zusammengebauten Zustand bearbeiten (Extrusion, Fase, Bohrung). Das Problem dabei, wenn ich diese Teile in der Baugruppe bearbeitet habe, sehe ich diese Änderungen nicht in den Einzelteilen. Was mache ich falsch??? MfG lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11241 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Mrz. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Du aktivierst die Bauteile nicht zur Bearbeitung! Es macht einen entscheidenden, aber guten Unterschied, ob man eine Baugruppenbearbeitung (ist gedacht für z.B. nach dem Zusammenbau gemeinsam gebohrt oder drübergefräst, Bearbeitung darf nicht im Einzelteil sein!!) oder eine Einzelteilbearbeitung durchführt. Für letztere mußt du zuerst den entspechenden Bauteil durch Doppelklick aktivieren. Und jetzt sehe ich schon die nächste Stolperfalle im Anzug , - Adaptivitätsmißbrauch ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 21. Mrz. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Hallo, wie nightsta1k3r schon schrieb muß das Bauteil aktiviert werden. Entweder über den Doppelklick oder RMT und dann bearbeiten. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem bearbeiten hat jetzt funktioniert, aber Ich habe zwei Platten die übereinander liegen, die eine durchgehende Bohrung bekommen. Ist es richtig, dass ich dann beide Platten getrennt miteinander bearbeiten muss???? MfG Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1974 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 21. Mrz. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Lena98: Das mit dem bearbeiten hat jetzt funktioniert, aber Ich habe zwei Platten die übereinander liegen, die eine durchgehende Bohrung bekommen. Ist es richtig, dass ich dann beide Platten getrennt miteinander bearbeiten muss????MfG Lena
Kleine Hilfestellung: Überlege Dir mal, wie und wann "im richtigen Leben" gebohrt wird. Wenn beide Platten "in echt" einzeln bearbeitet werden => auch im Inventor einzeln bearbeiten Sind beide Platten vor dem Bohren bereits mit einander verbunden (durch schweißen, kleben etc.) => dann auch im Inventor zusammen bearbeiten (Bohren in Baugruppe oder in Schweißbaugruppe) Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
