| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bemassungseigenschaften wie zuverlässig in der ZCH aktualisieren? (1693 mal gelesen)
Inventorwassonst Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 16.03.2010
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Als Inventor-Frischling begrüsse ich Euch recht herzlich und habe gleich mal ein Problem, dass mir recht viel Sorgen bereitet, also: Ich hinterlege alle relevanten Daten in der Skizze eines Bauteiles, also auch die Toleranzangaben unter "Bemassungseigenschaften". Nun stelle ich fest, dass diese Werte mal sofort in der ZCH aktualisiert werden und dann wieder nicht (wenn ich z.B. den Toleranzwert ändere). Dies erscheint mir unheimlich und nicht nachvollziehbar. Ich konnte diesen Vorgang bis jetzt in keiner Weise beeinflussen, weder durch Speichern, Einchecken in Vault, alles Schliessen, oder durch die Aktion "Alle Dokumente aktualisieren" etc. Andererseits kann ich z.B. die Toleranzangabe via ZCH unter diesmal "Bearbeiten" aufrufen. Lösche ich dort die Werte (die von der Skizze übernommen worden und eingetragen sind!), wird dies in der ZCH sofort aktualisiert (gottseidank), während die Skizzentoleranz im Part erstmal nix davon mitkriegt! Uff, ich hoffe, dass hier kein Fehler im Datenbankmanagement vorliegt. Ich will mich ja schliesslich nicht von dem Gedanken verabschieden, dass Inventor so schöööön stabil ist. Und so ist wie SolidMurks, was ich seit über 10 Jahren hassliebe ... Wer kann mich erleuchten??? Viele Grüsse aus den Bergen! Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 6 Registriert: 16.03.2010 SWX 2014 Windows 7 - 64bit Quadro K2000 16Gb RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 18. Mrz. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorwassonst
Hallo Niko, erstmal willkommen im Forum. Ich kann jetzt erstmal nur für mich, bzw. meine direkten Arbeitskollegen, sprechen. Bei uns werden in der IPT keine Toleranzen angegeben. Dies geschieht erst auf der Zeichnung. Bei uns besteht auch kein Grund, die Toleranzen bereits in der IPT einzutragen. Ist von meinem Standpunkt aus betrachtet vom Handling her auch zu umständlich. Und wenn dabei auch noch die von Dir beschriebenen Probleme auftreten können, auch zu fehlerbehaftet, um mich bei der Zeichnungsableitung darauf zu verlassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorwassonst
Zitat: Original erstellt von Inventorwassonst: Bin ich der Einzige, der Toleranzen bereits in's Part reinhängt?
Meistens ist ein Unterschied in der Art der Platzierung zwischen Modellparametern und Zeichnungsbemassung. Darum verwendet das kaum jemand, nur Newbies fahren auf das Demofeature ab. Wobei in früheren IV-Versionen flogen in der Regel die Passungsinformationen beim Ändern der Durchmesser (das H7 war weg und es blieb nur das Durchmessermaß), aber das funktioniert in IV2010 tadellos. Stelle vielleicht ein Musterteil, das bei dir klemmt, samt Zeichnung mit zu änderndem Durchmesser hier rein. Dann kann wer drüberschauen. (Ich aber nicht mehr, denn ich habe gleich Feierabend ). ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorwassonst
Ok, mal etwas genauer: Es gibt 2 Arten von Bemassungen: 1. Zeichnungsmaße. Diese werden in der IDW angelegt und mit Toleranzen versehen werden. Das Maß ist assoziativ zur referenzierten Geometrie, Toleranzangaben in der Skizze interessieren nicht. 2. Modellmaße (aus der IPT-Skizze). Diese können in der In der IDW abgerufen werden. Toleranzangaben aus dem Modell werden dann übernommen. Eigentlich ein sehr schönes Feature, aber mit einigen Haken und Ösen 1. Modellmaße können nur abgerufen werden, wenn die Ansichtsebene in der IDW parallel zur Skizze(nebene) liegt, in der das Maß definiert wurde. 2. Es können nur in der Skizze definierte Maße verwendet werden. So, nun überlege Dir mal wie häufig Du deine Skizzen im Modell so aufbaust, das alle für eine fertigungsgerechte Zeichnung relevanten Daten am richtigen Ort und in der richtigen Ansicht definiert sind. Spätestens nach der 2. Änderung paßt´s nicht mehr. Und deshalb wird dieses an sich sehr sinnvolle Feature nicht genutzt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was heisst da Newbie??? Was heisst da Feierabend??? Hab's mir ja schon gedacht, dass Ihr die Toleranzen etc. erst in die Zeichung hängt. Ich bin halt der Meinung, dass man sich die (Gedanken-)arbeit nur einmal machen sollte - und die findet halt grossenteils bei (mir bei) der Part-Erstellung statt. Da ich in den Skizzen eh Masse erstelle und mir überlege, wie die Teile später zusammengefügt werden, gebe ich logischerweise auch schon Toleranzen an. Mein Ziel ist der utopische Knopfdruck in der Zeichnungsansicht, der mir schwupps alle Masse korrekt aus den Part-Ursprungsskizzen einfügt. Und fertig! In der Praxis funktioniert das bisher noch nicht, aber ich arbeite mindestens soweit im voraus, dass ich in der ZCH so wenig wie möglich "anhängen" muss. Ich will eben ein Verteilen von zusammenhängenden Informationen auf mehrere Dateien vermeiden. Mein Ziel ist das vollständige Part, welches ich auch einem anderen Inventor-User (z.B. einem Werkzeugmacher) so übermitteln kann. Und Feierabend mache ich in 8 Std. - weil ich doch erst vor dreieinhalb Stunden angefangen habe ... Grüsse Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Charly Setter Du kannst Dir sicher sein, dass ich mir das mit den Ansichten und der Lage der Skizzen im Part sehr wohl überlege. Das hat aber nix damit zu tun, dass die Toleranzen bei korrekt liegender Modell-Skizze aus den Modellmassen mal sofort übernommen bzw. aktualisiert werden, und mal nicht. Das war eigentlich die ursprüngliche Frage ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aquadody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 100 Registriert: 21.01.2008 Dell Precision 7540 32GB RAM Windows 10 NVIDIA Quadro RTX3000 Inventor 2020.1 Vault 2020
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorwassonst
Hi Niko, ich stehe eigendlich auf dem gleichen Standpunkt wie Du, gerade bei Passungen wäre es sinnvoll wenn man die nur einmal im Modell definieren müsste, das funzt auch solang Du die Maße nur in ganzen Ansichten abrufst, in einer Schnittansicht geht es bei mir garnicht, leider. ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorwassonst
Zitat: Original erstellt von aquadody: in einer Schnittansicht geht es bei mir garnicht, leider.
In der Schnittansicht geht es sehr wohl, wenn die Schnittebene in der Skizzenebene liegt , und nicht, wie oft passiert, 90° dazu gedreht . @Niko: und hier ist jetzt Feierabend. Kannst ja gerne mit mir tauschen , aber dann mußt du auch anfangen, wenn ich anfange, und das ist ein paar Stunden früher als du denkst .
erstellt am: 18. Mrz. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorwassonst
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorwassonst
erstellt am: 18. Mrz. 2010 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorwassonst
Zitat: Original erstellt von freierfall:
der nächste Schritt ist ja , dass du auch Form und Lagetoleranzen ins Modell einzubringen und dann auch noch in die idw zu übertragen.
Was andere Systeme schon seit Jahren können. Und zwar brauchbar Und bei einigen gibt´s auch keine andere Möglichkeit als alle Daten im Modell zu hinterlagen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorwassonst
