| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Hilfe bei Gussteilmodellierung (4426 mal gelesen)
lukla Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 18.08.2008 Windows 10x64 Inventor Professional 2016
erstellt am: 06. Mrz. 2010 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich im Bereich der Gussteilmodellierung mit dem Inventor ein bisschen üben wollte, bin ich auf eine Aufgabenstellung aus einem bekannten Fachbuch/Arbeitsbuch für technische Zeichner gestoßen. Genau das richtige war mein erster Gedanke. Oh, oh, oh, mein zweiter Gedanke! Mein dritter Gedanke, CAD.de, hat mich nun zu diesem Beitrag veranlasst. Nach mehreren Ansätzen bin ich mir nun mittlerweile nicht mehr sicher ob sich das Teil so, d.h. mit der Angabe dieser Maße, überhaupt konstruieren lässt. Probleme bereitet mir allein schon die innere Kontur zu erstellen. Vielleicht habe ich ja auch einfach nur einen Zusammenhang übersehen? Wäre schön wenn Ihr mal einen Blick auf die Aufgabe werfen könntet und mir berichten würdet, wo ggf. der Fehler liegt! Hat jemand von Euch vielleicht Links zu (einfachen + schwierigen) Aufgabenstellungen für die Gussteilmodellierung parat? Mfg Rainer
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 06. Mrz. 2010 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukla
erstellt am: 06. Mrz. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukla
lukla Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2010 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, das Video bei You-Tube hatte ich auch schon gesehen. Leider scheint es eine andere Baugröße zu sein als das Ventilgehäuse von mir. Daher kann ich nicht wirklich davon ausgehen ob "mein" Ventilgehäuse mit "meinen" Maßen so umsetzbar ist. Die prinzipielle Vorgehensweise kommt bei dem Video allerdings ganz gut rüber. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2010 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukla
lukla Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2010 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Tja, das Ding ist wohl nur was für Leute, die schon etwas Erfahrung mit Gussteilmodellierung haben.Da gebe ich dir vollkommen recht! Ich hatte nur gedacht, Anfagen kann man ja mal und an den Problemen die kommen, kann ma ja nur lernen. Wir hatten hier schon mal was Vergleichbares. Beiß Dich da mal durch .. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/021489.shtml
Den Beitrag hatte ich hier im Forum auch schon "überflogen". Nachdem ich allerdings was von "Bemaßung ungünstig..." und "nachträglich manuell editieren..." gelesen hatte, war mir die Sache als Übungsmaterial zu "windig". Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lukla Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2010 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Du wirst bei "Deinem" Gehäuse irgendwann feststellen, dass in der Vorlage ein paar Maße fehlen.
Meines Erachtens fehlen da nicht nur ein paar Maße, sondern die angegebenen Maße sind auch nicht korrekt! Ich komme z.B. partout nicht auf das Maß 35mm im Schnitt F-F, ohne andere Abhängigkeiten zu verletzen! Wo bekomme ich dieses oder ähnliche Teile in "vollständig korrekt"? Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2010 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukla
erstellt am: 14. Mrz. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukla
lukla Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, dass sieht ja schon mal recht vielversprechend aus! Ich werde mir dass in den nächsten Tagen mal genauer anschauen und über die ein oder andere "Nuss" über die ich gestolpert bin, berichten. Vielen Dank erstmal für die Arbeit & Infos!!! Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2010 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukla
