  Gewinde.....sweeping...Spirale
CIDEON Whitepaper: Collaboration mit optimiertem Daten- und Projektmanagement, ein Whitepaper
Autor Thema:  Gewinde.....sweeping...Spirale (2588 mal gelesen)
ktech
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ktech an!   Senden Sie eine Private Message an ktech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktech
Autodesk Inventor 2010
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe versucht ein Gewinde an einer Schraube entlang laufen zu lassen an dessen Ende am Kopf ein etwas grösserer Radius als Auslauf ist. Gerne würde ich den Kern des Gewindes am Ende des Radius auf Null auslaufen lassen. Sprich die Gewindetiefe sollte immer weniger werden ....bis zum Aussendurchmesser am Radius.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktech 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das Gewinde voll ausmodelliert?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktech 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ktech:
... Gerne würde ich den Kern des Gewindes am Ende des Radius auf Null auslaufen lassen. Sprich die Gewindetiefe sollte immer weniger werden ....bis zum Aussendurchmesser am Radius.
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Dann verwenet man am einfachsten zwei Spiral-Elemente hintereinander, wobei beim zweiten der Verjüngungswinkel entsprechend eingestellt wird.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
ktech
Kontrukteur
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das.....?
Das Gewinde wird am Ende weniger, es sieht abgebrochen aus.
Die Tiefe bleibt nicht die gleiche..sie wird immer weniger bis auf Null.
Aber es soll alles ausgebildet sein.
ktech
Kontrukteur
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ja so habe ich das schon hinbekommen. Doch ich hätte anstatt des Winkels gerne einen Radius..!!!!!
Hektor14
Sehen Sie sich das Profil von Hektor14 an!   Senden Sie eine Private Message an Hektor14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hektor14
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktech 10 Unities + Antwort hilfreich
...mit der "sweeping funktion" geht das nicht?
Hast du es mit dem Typ: Pfad und Führungsfläche versucht?
Gruß HK
ktech
Kontrukteur
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne noch nicht.......
