| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. , ein Anwenderbericht
Thema: Inhaltscenter geht nicht (14786 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 02. Mrz. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe gerade Inventor2010 neu installiert wegen diversen anderen Problemen. Nun habe ich festgestellt, daß "Aus Inhaltscenter plazieren" nicht mehr im Baugruppendialog angeboten wird. Habe schon nachgeschaut ob das Inhaltscenter installiert wurde. Bin momentan ratlos wo ich noch suchen soll. Auch im Projekteditor wird mir die Option "Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren:" nicht angeboten. Hat jemand einen Tipp ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 02. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HomeStudy81 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 14 Registriert: 02.03.2010 Windows 7 ultimate 64 bit; 2,8ghz; 4gb ram; inventor 2010 professional
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: hallo,habe gerade Inventor2010 neu installiert wegen diversen anderen Problemen. Nun habe ich festgestellt, daß "Aus Inhaltscenter plazieren" nicht mehr im Baugruppendialog angeboten wird. Habe schon nachgeschaut ob das Inhaltscenter installiert wurde. Bin momentan ratlos wo ich noch suchen soll. Auch im Projekteditor wird mir die Option "Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren:" nicht angeboten. Hat jemand einen Tipp
Hallo.
habe genau ein ähnliches problem.habe I2010 zum 2.mal installiert. am anfang funktioniert alles. dann, nach der ersten "gestell-konfigurator zeichnung" habe ich gespeichert....jetzt hat das programm wieder keinen zugriff mehr...ich bin noch am üben.melde mich wieder gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dasselbe Problem hab ich auch. Habe in der Zwischenzeit das Inhaltscenter nochmals komplett neu installiert jedoch ohne Erfolg! Es ist zum verzweifeln. Werner
------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ohne jetzt groß draufzuschauen: wenn schon so viel schief lief bei Euren Installationen, wie wäre es mit einer frischen bereinigten Installation? Im Regelfall erledigen sich solche Probleme dann von selbst... 1. Inventor deinstallieren 2. Start -> Ausführen -> Regedit, den Schlüssel HKEY_CURRENT_USER/Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersion14.0 und HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersion14.0 löschen 3. Installationsverzeichnis von Inventor löschen 4. das Temp-Verzeichnis (normalerweise C:\Dokumente und Einstellungen\[Username]\Lokale Einstellungen\Temp) leeren 5. Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\[Username]\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Inventor löschen. 6. Microsoft WSE deinstallieren 7. .Net Framework (alle Varianten inkl. Patches - am besten von unten nach oben, also 3.5, dann 3.0, dann 2.0, dann 1.1) deinstallieren 8. MSXML 6 deinstallieren 9. ADMS Server deinstallieren (falls vorhanden) 10. SQL Server und Zusatzkomponenten deinstallieren (falls vorhanden) (Achtung: nur die Autodesk-Datenbank deinstallieren) 11. Inventor neu installieren Und die Neuinstallation am besten mit einem frisch erstellten (lokalen) Admin-Account und ohne Virenscanner.
------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
könnte ich nochmal versuchen...aber es ist doch komischm dass es nach der installation kurz geht und sobald ein neues projekt angefangen wird plötzlich die meldunge kommt: kein zugriff und unter datei>verwaltung>projekt>bibliothekkonfiguration plötzlich alle NICHT VERFüGBAR sind.. kann es sein, dass ich zeichnungen, abgeänderte samples oder sonst irgendetwas falsch abgespeichert habe? grüsse david Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Nö eigentlich nicht.
erstellt am: 02. Mrz. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
ich danke auch viel mals. wenn ich noch einen tip zur richtigen standalone-desktop installation (ohne vault, sql,adms etc)bekäme währe ich sehr froh. was, wo und wie genau installiert werden muss. was nicht benötigt wird etc.ich bin ziemlich neu in diesem geschäft. freundliche grüsse david Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Wenn Inventor 2010 installiert wird, ist die Installion zur Benutzung des Inhaltscenters recht einfach. Beim Setup einfach Inhaltscenter als "Desktopinhalt" installieren, dann wird kein Vault/SQL/ADMS benötigt bzw. installiert, sondern nur die Inhaltsdateien/Tabellen für den lokalen Zugriff auf das Inhaltscenter. Installationsordner ist standardmäßig dann C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2010\Content Center\Libraries\ ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
ok, jetzt ist schluss mit nerven...!!!! ich habe soeben zum 3.mal den inventor neu installiert. ich habe ALLES wie oben gegeben deinstalliert. immer wieder neustart gemacht und das ganze wieder installiert. bei der vorherigen neuinstallation sind die bibliotheken wenigstens am anfang noch vorhanden gewesen..jetzt nicht mal mehr das. klar bin ich neu mit INV2010, aber eine desktopinstallation für einzelplatz, ohne all das zugemüse mit server etc., kann doch nicht so schwierig sein. wieso werden die bibliotheken unter: Datei>verwalten>projekte dann bibliotheken konfig(schaltkästchen) rot ("nicht verfügbar")angezeigt???? unter anwendungsoptionen: register "inhaltscenter" stimmen die zugriffs pfade überein,,,......... bin echt ratlos. ich brauch ja nid viel...nur ein bisschen modellieren, etwa ein gestell generieren.....etc... hat jemand eine idee was hier los ist??? besten dank
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 03. Mrz. 2010 02:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Schau mal ob bei dir der folgende Pfad vorhanden ist. C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2010\Content Center\Libraries Hier müsste zumindest "AI2010_Inventor DIN.idcl" mit 517 MB vorhanden sein. Eventuell löschst du jetzt mal die Dateien My Library.idcl und My Library.idz. (vorher Backup machen) Danach in Inventor die Bibs neu suchen und hinzufügen. Suchen: Die .idcl Dateien im oben genannten Pfad nehmen. Viel Glück!
erstellt am: 03. Mrz. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, Dank Deiner ausführlichen Anleitung läuft das Inhaltscenter nun wieder. Vielen Dank für Deine Mühe! Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von DrSchnagels: Schau mal ob bei dir der folgende Pfad vorhanden ist.C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2010\Content Center\Libraries Hier müsste zumindest "AI2010_Inventor DIN.idcl" mit 517 MB vorhanden sein. Eventuell löschst du jetzt mal die Dateien My Library.idcl und My Library.idz. (vorher Backup machen) Danach in Inventor die Bibs neu suchen und hinzufügen. Suchen: Die .idcl Dateien im oben genannten Pfad nehmen. Viel Glück!
Danke für deinen tip.hat leider nicht funktioniert. auf dem bild sieht man was bei mir andauernd geschieht. das kann sich durch nur um eine einstellungsfrage handeln oder? ich kann mir nicht vorstellen, dass das etwas grosses ist.. warum wird mir der zugriff verweigert? im bild 2 habe ich noch die "ordneroption" wo auch das inhaltscenter erwähnt ist.braucht es hierführ auch einstellungen? im bild 3 ist der zusatzmodulmanager. dort istdas Inh.center jedenfalls vorhanden. freundliche grüsse david
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
bibl_konfig_1.PNG Du hast nicht verstanden worum es mir ging. Schau dir dein eigenes Bild mal an, dort siehst du das der Pfad zu den Bibliotheken falsch ist. Jedenfalls ist es nicht der Standartpfad der vom Installprogramm vorgegeben ist. Dieser lautet nämlich "C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2010\Content Center\Libraries". Klick mal in den Einstellungen wie auf dem Bild (s.o.) angezeigt, auf den blau unterstrichenen Pfad. Es müsste sich ein neues Explorer Fenster öffnen, und der Ordner wird wohl leer sein. Überprüfe jetzt (endlich) mal den von mir angegebenen Pfad. Wenn die Dateien in dem Pfad vorhanden sind, muss dieser Pfad auch für die Bibliotheken verwendet werden. ODER du verschiebst die idcl Dateien in deinen eigenen festgelegten Pfad, so das Inventor die Bibliotheken auch finden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
ich habe in dem pfad heute morgen, beim neuinstallieren einen zwischenordner eingefügt um mal zu sehen obs so geht. jedenfalls ist der pfad nicht leer. die inhalte sind wie sie sein sollten...komisch ist blos, dass sich vielen orten ein INVENTOR oder AUTODESK - ordner installiert hat. beispiel:Bibliotheken, öffentliche dokumente, C:\programdata.. C:\programfiles C:\benutzer\david...C:\benutzer\öffentlich\öffentliche dokumente etc. muss vielleicht so sein. grüsse david Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von HomeStudy81: jedenfalls ist der pfad nicht leer.
Ok, leer ist er nicht... aber sind denn Datenbanken vom Dateityp *.idcl vorhanden? ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 03. Mrz. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 03. Mrz. 2010 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 03. Mrz. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 03. Mrz. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 05. Mrz. 2010 01:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Sorry für meine Abwesenheit. ALSOOO:... ...habe jetzt nocheinmal alles komplett deinstalliert und STANDARTMÄSSIG installiert. dann nicht neu gestartet und gleich mit dem zeichnen begonnen. SIEHE DA: normteilebibliothek (inhaltscenter ) ist vorhanden. wie schon die letzten 3mal installieren, habe ich Inventor beendet. ..Inventor wieder geöffnet, wieder DATEI>PROJEKTE>VERWALTEN>IHC-konfig>....und schon wieder habe ich keinen zugriff mehr auf das inhaltscenter!!! der pfad stimmt noch und ist auch nicht leer.....es passiert immer so: neuinstallation und starten von inventor=alles i.o. , beenden von I und starten von Inventor = nichts mehr i.O wieso das denn? freundliche grüsse und gute nacht david Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 01:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Warum hast du denn jetzt dein funktionierendes System wieder kaputt (de)installiert?? Au weia..^^ Naja. Egal. Geh mal hin und erstelle ein komplett neues Projekt, und trage die Inhaltscenter Bibliotheken ein. Das Projekt nimmst du jetzt als Standard. Nach jedem Starten von Inventor, stellst du auf dieses Projekt um. PS: Vielen Dank für die ganzen Ü's von den Profis hier .
erstellt am: 05. Mrz. 2010 01:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 05. Mrz. 2010 02:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
zuerst mal: was sind Üs? bin ja neu hier wie du sehen kannst, danke für den tip. aber mitlerweile ist ja wieder alles rot und auch im inhaltscenter editor erscheint kein einziges element mehr... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß diesen Thread noch einmal aufleben lassen da ich bei Inventor2011 nun dasselbe Problem habe. Das CC funktionierte die ganze Zeit. Heute wollte ich mal wieder ein Normteil einfügen und das Inhaltscenter war leer (keine Filter gesetzt). Als ich im Projektmanager das Inhaltscebter konfigurieren wollte waren alle Einträge Rot (nicht verfügbar). Aufgefallen dabei ist mir daß der Speicherort der Bibliotheken auf den Speicherort der Bibliotheken von Inventor2010 zeigt. Ich weiß nicht warum? Nun ist die große Frage wie ich das wieder hinbiege damit der Pfad wieder stimmt und evtl. die Bibliotheken wieder gehen? Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kommando zurück! Ich habe das Problem gelöst. In der Registy habe ich nach "Content Center" gesucht und unter HKEY_USERS - ..... - RegistryVersion15.0 - System - Preferences - Content Center - DesktopContentDir den Pfad auf 2011 geändert und nun geht es wieder. Warum sich das aber verstellt hat ???? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... In der Registy habe ich nach "Content Center" gesucht ... Warum sich das aber verstellt hat? ...
Statt in der Registry Einträge zu ändern, wäre es richtiger und einfacher gewesen, den Pfad in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Inhaltscenter" einzustellen. Vielleicht wurde er auch hier geändert, z.B. durch Import von Anwendungsoptionen aus IV2010? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Mrz. 2011 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: wäre es richtiger und einfacher gewesen
Oooch, Michael, wir kennen doch unsere Pappenheimer und wissen welcher EBCAK gerne unnötig eine Operation am offenen Herzen durchführt, - mit Winterfäustlingen natürlich .
erstellt am: 22. Mrz. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klar, ich hatte das Problem, wie oben nachzulesen ist, auch schon mit 2010 und alles ausprobiert was mir geraten wurde jedoch leider ohne Erfolg. Ich denke dann kann es nicht so falsch sein, wenn man das durch eine Operation am offenen Herzen wieder hinkriegt. Irgendwie muß man, neben dem ständigen geradebiegen von irgendwelchen ungeplanten Sachen, die Kohle ja auch noch verdienen. Lieber am offenen Herzen mit Fäustlingen operiert und der Patient lebt als alles richtig gemacht und Patient tot! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Doch, natürlich war das falsch von Dir. Du weißt ja gar nicht, ob das die einzige Fehleinstellung in der Registry war. Ohne entweder der Ursache auf den Grund zugehen oder die Einstellungen auf dem vorgesehenen Wege zu erneuern kannst Du nicht sicher sein, daß nun alles korrekt funktioniert. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, ich weis ja was ich geändert habe. Sollte irgendetwas in nächster Zeit nicht so laufen dann kann ich diese Einstellung/Änderung ja wieder rückgängig machen um zu testen ob es daran gelegen hat. So kann ich wenigstens weiterarbeiten und meine Brötchen verdienen! Bitte nicht wundern wenn auf evtl. weitere Antworten keine Reaktionen kommen denn ich bin bis einschl. 31.03 im Urlaub. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
