| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Komponentenanordnung lässt sich nicht aufklappen (1458 mal gelesen)
TopAce Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 23.03.2009
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ein Kollege hier hat ein Problem, dass im Browserfenster unter einer frisch erstellten Komponentenanordnung die Absätze "Element:1", "Element:2" etc. nicht weiter aufgeklappt werden können, und damit im Browserfenster nicht die Teile anzeigt werden, die in der Anordnung enthalten sind. Die Anordnung enthält selbstverständlich Teile, die in der 3D-Ansicht auch markiert (und in ihrer korrekten Anordnung) dargestellt werden, wenn man die komponentenanordnung direkt bearbeitet. Das ist extrem störend, da wir oft nochmal in die Teile einer Anordnung über den Browserweg reingehen. Und BTW., wir verwenden hier noch IV2009 Hat irgendwer schon mal so ein Problem gehabt und weiß wie man es behebt? [Diese Nachricht wurde von TopAce am 02. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TopAce
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TopAce
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TopAce
TopAce Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für eure Ideen @Udo: Die Anordnung funktioniert, wie gesagt, wenn ich diese Anordnung direkt bearbeite wird alles korrekt angezeigt, kann auch Abstände und dergleichen einstellen. Und ja, der Screenshot stellt nur die Anordnung dar, aber es sind noch weitere Elemente in der BG @Sebastian: Schon probiert, hilf nix @Pawel: Jup, ich hab die Anordnung schon neu erstellt, funktioniert aber dennoch nicht, und mit dem SP... @Allgemeinheit: ...konnten wir was ausfindig machen; ein Kollege der von daheim aus arbeitet hat dieses Problem auch, die im Hause bearbeitete Baugruppe stammt ursprünglich von ihm. Er hat SP2 druff, und wie gesagt, kämpft auch mit dem Problem. Im Hause verwenden wir noch SP1 (Unsere IT könnt da etwas schneller arbeiten...), aber da funktioniert das aufklappen des "Exemplar:1"-Eintrags. Nun könnte man zuerst sagen: mensch, dann spielt doch erst ma alle das SP2 auf... ABER: der Kollege mit dem SP2 verursacht dieses Problem überhaupt erst, und es ist reproduzierbar, da "verschluckt" sich also nix, sondern da hängt allgemein was, da hat die DIVA wohl wieder ihre allüren. Es muss auch nicht heißen, dass das SP2 was damit zu tun hat, vielleicht ist was bei der install. schief gelaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Schumann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 05.03.2020 Product Design Suite 2020, Inventor Pro 2020, Autocad 2020 ... Intel Xeon W-2123 CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TopAce
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von TopAce: Erst mal danke für eure Ideen @Udo: Die Anordnung funktioniert, wie gesagt, wenn ich diese Anordnung direkt bearbeite wird alles korrekt angezeigt, kann auch Abstände und dergleichen einstellen. Und ja, der Screenshot stellt nur die Anordnung dar, aber es sind noch weitere Elemente in der BG @Sebastian: Schon probiert, hilf nix @Pawel: Jup, ich hab die Anordnung schon neu erstellt, funktioniert aber dennoch nicht, und mit dem SP... Wurde das Problem inzwischen gelöst? Ich habe es jetzt auch bei einer Baugruppe und alles ausprobiert, was hier steht. Gruß Gunter @Allgemeinheit: ...konnten wir was ausfindig machen; ein Kollege der von daheim aus arbeitet hat dieses Problem auch, die im Hause bearbeitete Baugruppe stammt ursprünglich von ihm. Er hat SP2 druff, und wie gesagt, kämpft auch mit dem Problem. Im Hause verwenden wir noch SP1 (Unsere IT könnt da etwas schneller arbeiten...), aber da funktioniert das aufklappen des "Exemplar:1"-Eintrags. Nun könnte man zuerst sagen: mensch, dann spielt doch erst ma alle das SP2 auf... ABER: der Kollege mit dem SP2 verursacht dieses Problem überhaupt erst, und es ist reproduzierbar, da "verschluckt" sich also nix, sondern da hängt allgemein was, da hat die DIVA wohl wieder ihre allüren. Es muss auch nicht heißen, dass das SP2 was damit zu tun hat, vielleicht ist was bei der install. schief gelaufen.
erstellt am: 26. Mrz. 2020 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TopAce
TopAce Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2020 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich war überrascht hier nochmal was zu hören Ich weiß leider nicht mehr, ob wir das Problem anderweitig gelöst hatten, jedoch kamen über die Jahre doch mal 2 neue Inventor-Versionen dazwischen, mit denen sich das Problem nicht mehr ergeben hatte. Sorry, dass ich da weiter nicht helfen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2020 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TopAce
| Anzeige.:
