Thema: Umlenkrolle Seil Gewicht (3541 mal gelesen)
Geisberger Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 03.09.2009
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe folgendes problem. Info: (anhang) die umlenkrolle ist fest. das seil liegt um die umlenkrolle am beiden enden des seils ist je ein gewicht. ziel: wenn ich das linke gewicht nach oben bewege geht das rechte gewicht automatisch nach unten. dazu sollte das seil realistisch um die umlenkrolle gehn. das ganze ist in einer iam. fest befestigt durch die umlenkrolle. wäre hilfreich wenn ich eine ausfürliche anleitung bekommen könnte. super wär es natürlich wenn mir jemand eine bsp. iam. schicken würde. danke im voraus mfg geisberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Geisberger Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Geisberger Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm ich hab jetzt mal alles durchgeblättert hab aber nicht wirklich was passendes gefunden das mit in meinen fall weiterhilft. eine bsp. iam. währe nett die meinem fall entspricht. danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Zitat: Original erstellt von Geisberger: hm ich hab jetzt mal alles durchgeblättert hab aber nicht wirklich was passendes gefunden das mit in meinen fall weiterhilft. eine bsp. iam. währe nett die meinem fall entspricht.danke im voraus
was hindert Dich daran, die Beispiele (und IAMs) zu nehmen, die im Forum zu finden sind, und daraus das herauszufiltern, was Du benötigst? Offensichtlich gibt es kein exaktes Beispiel bei dem Du abkupfern kannst. Wenn Du dann nicht weiterkommst, kannst Du auch konkrete Fragen stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Zitat: Original erstellt von Geisberger: ... eine bsp. iam. währe nett die meinem fall entspricht. ...
Mal abgesehen davon, dass es bereits Beispiele dazu hier Forum gibt (siehe oben), wie soll jemand ein genau passendes Beispiel posten, wenn man nicht weiß für welche IV-Version? Daher bitte erst einmal die System-Info ausfüllen! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
