Thema: Zeichnungsvorlage ersetzen (12186 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe eine alte zeichnung noch mit altem Schriftfeld. Kann ich in dieser zeichnung die Zeichnungsvorlage gegen eine neue tauschen? Oder muss ich die Zeichnung von Anfang an erstellen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, das hängt z.t. davon ab, wie ihr eure Daten verwaltet. Wenn ihr den Explorer verwendet, kannst du den "Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen" nutzen. Ob der auch mit Vault klarkommt kann ich nicht beurteilen. Ein System wie PSP setzt einen Schreibschutz auf die Zeichnungsdateien, da würdet ihr eine gesonderte Funktion brauchen bzw. mehr Aufwand betreiben müssen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir arbeiten z.Z. ohne Vault, einfach mit Explorer. Kannst du mir genauer den Ablauf zu diesem "Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen" beschreiben? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
 Beiträge: 297 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
neue Zeichnungsvorlage mit neuem Schriftkopf öffnen, neuen Schriftkopf aus dem Browser Zeichnungsressourcen kopieren, Alte Zeichnung öffnen, im Browser Zeichnungsressourcen Schriftköpfe den neuen Kopf einfügen,ersetzen anklicken und feddich. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 628 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 01. Feb. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von HA.WE: neue Zeichnungsvorlage mit neuem Schriftkopf öffnen, neuen Schriftkopf aus dem Browser Zeichnungsressourcen kopieren, Alte Zeichnung öffnen, im Browser Zeichnungsressourcen Schriftköpfe den neuen Kopf einfügen,ersetzen anklicken und feddich.
das ist erstens nur Handarbeit und funktioniert nur, wenn der Name für das neue Element nicht der gleiche ist, wie bereits vorhanden Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: wir arbeiten z.Z. ohne Vault, einfach mit Explorer. Kannst du mir genauer den Ablauf zu diesem "Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen" beschreiben?
Inventor beenden - Assi starten (in Autodesk-Inventor xxxx-Werkzeuge) - Weiter drücken - Quellzeichnung auswählen, in der der neue Schriftkopf / Symbole / ... bereits vorhanden sind - gewünschte Elemente auswählen - Zeichnungen auswählen, in die übertragen werden soll - Überschreiben Ja/nein auswählen - auf Starten drücken und auf das Ergebnis warten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002 IV 2010 PSP 2010
erstellt am: 01. Feb. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Also wenn es wirklich nur eine Zeichnung ist (oder auch noch 2, 3) dann ist der Übertragungsassistent mit Kanonen auf Spatzen geschossen Copy&Paste wie von HA.WE beschrieben, ca. 30s Arbeit und fertig (Die Properties sollten natürlich passen...) ------------------ Grüße Olaf Sir Danzelot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: neue Zeichnungsvorlage mit neuem Schriftkopf öffnen, neuen Schriftkopf aus dem Browser Zeichnungsressourcen kopieren, Alte Zeichnung öffnen, im Browser Zeichnungsressourcen Schriftköpfe den neuen Kopf einfügen,ersetzen anklicken und feddich.
In der neuen zeichnungsvorlage ist nicht nur das Schriftfeld neu. Dort sind es noch einige Parameter definiert und der zeichnungsrahmen ist ebenfalls neu. Also mit dem Schriftfeld kopieren klappt es wohl nicht ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Inventor beenden - Assi starten (in Autodesk-Inventor xxxx-Werkzeuge) - Weiter drücken - Quellzeichnung auswählen, in der der neue Schriftkopf / Symbole / ... bereits vorhanden sind - gewünschte Elemente auswählen - Zeichnungen auswählen, in die übertragen werden soll - Überschreiben Ja/nein auswählen - auf Starten drücken und auf das Ergebnis warten
das hat gut geklappt.
casbar Mitglied Staatl. gepr. Maschinbau-Techniker
 Beiträge: 22 Registriert: 24.11.2010
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo zusammen. Wir benutzen Inventor und Vault Basic 2013. Es soll nun eine neue Vorlage auf vorhandene Zeichnungen übertragen werden. Frage 1: Funktioniert der Assistent auch im Zusammenhang mit Vault und wenn ja, wie? Frage 2: In der neuen Vorlage sind auch Regeln, benutzerdefinierte iProperties, fx-Parameter und Formulare vorhanden. Werden diese mit dem Assistenten auch "mitgenommen"? Für Eure Hilfe wäre ich dankbar. Gruß, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 432 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 19. Jan. 2018 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
...Der Assistent ist ja gut und Schön... geht aber bei mehreren Zeichnungen nur (man stelle sich vor das ALLE Zeichnungen in einem Projekt auf nen neuen Stand gebracht werden müssen) wenn die Daten im GLEICHEN Verzeichnis liegen :X  was sie halt leider selten tun... oder wie haltet ihr das? hmpf... Axel ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Math2 Mitglied Techniker
 Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Axel, Ich stehe genau vor dem gleichen Problem möchte an x-Zeichnungen (IDWs) in unterschiedlichen Vezeichnissen den Schriftkopf wechseln. Hast du hierfür schon eine Lösung gefunden? Schöne Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Valerossi46 Mitglied Lehrer für Fachpraxis
 Beiträge: 5 Registriert: 09.11.2020
erstellt am: 09. Nov. 2020 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Moin, gibt es dafür eine Problemlösung? Habe ebenfalls hunderte Zeichnungen und muss regelmäßig das Datum ändern weil ich viele Dateien immer wieder benötige und zudem ändern sich ja hin und wieder auch mal die DIN Bezeichnungen und dann möchte ich natürlich EINE Vorlage ändern, auf alle relevanten zeichnungen übertragen und fertig. Wie macht ihr das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
 Beiträge: 11467 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 10. Nov. 2020 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
man kann das programmieren mit dem Datum, ich würde nur ein anderes IProperty anziehen und dann entweder alle Teile in eine Baugruppe einfügen und da kann man mit Strv und alle mit der Auswahl der Spalten. Gleich alle 100 Elemente ersetzen und dann passt es auch in der zeichnung. Änderung der DIN - Bezeichnungen dies heisst, dann wohl der Rahmen oder Schriftkopf hat sich geändert. Da gibt ein kleine Programm welches schon installiert ist, Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen. Damit kann man mit einem Rutsch solche Sachen austauschen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 11. Nov. 2020 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Also wenn da jemand was braucht - ich hab eine iLogic routine um Schriftkopf und Rahmen und weitere Dinger auszutauschen. Wenns nur um Zeichnungsressourcen geht gibts im 2020er IV ja die Möglichkeit, eine externe IDW als Ressource bereit zu stellen. Dann kann jeder auf diese Ressourcen zugreifen, der auf diese Datei zugriff hat - egal ob er ne alte oder neue Zeichnung hat. Bei Fragen einfach melden! cheers Tom
------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... VAULT macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Ich habe versucht all meine Zeichnungen zu ändern, funktionieren tut es leider bei nicht einer einzigen und ich bin der Verzweifelung nahe. Woran kann es liegen das ich überall diese Fehlermeldungen bekomme beim abändern, siehe Anhänge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
