| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Warn- und Gefahrensymbole (3025 mal gelesen)
luckie Mitglied Feinwerktechnikerin/Konstrukteurin
Beiträge: 31 Registriert: 12.03.2003 IV 2014 WIN 7 Grafik: Nvidia Quadro K2000 Intel Xeon CPU E3-1225 V2 3.2 HHz 12 GB RAM, 64 Bit
erstellt am: 08. Dez. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss auf einem Plexiglasteil einen Siebdruck anbringen. Es sind drei Gefahrensymbole und entsprechender Warntext. Kennt jemand eine Quelle, von der man BMPs oder andere in IV einfügbare Formate leserlich herunterladen kann? Möglichst ohne Hintergrundrahmen, da wir kein Bildbearbeitungsprogramm haben, wo man Überflüssiges wegretuschieren kann. Gruß Luckie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 08. Dez. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
Man kann die auch als *.png runterladen. Das kann man dann mit Paint öffnen und als jpg oder bmp abspeichern. Ein Glas als Gefahrensymbol? Das ist dann aber kein Offizielles, oder willst du vorm trinken am Arbeitsplatz warnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ja, was wäre dieses Forum ohne Eure Scherze!! Die Arbeit ist eh nur im Suff richtig schön, aber dies ist ein Zeichen für Bruchgefahr. Vielen Dank für Eure Unterstützung, dank dieser hat es jetzt geklappt mit dem download. Gruß Luckie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
Moin! So ein ganz kleines Bisschen kann man ja auch mal selber tätig werden, oder? Und es gibt mehr auf der Welt als das RMK-Menü. Jedes Bild, das Du auf dem Bildschirm siehst, liegt in dem Augenblick als bmp im Grafikspeicher vor, und mittels Screenshot ([Druck] oder [Alt]+[Druck]) holst Du genau dieses bmp in der Zwischenablage. Bearbeiten und zuschneiden und auch beschriften und mit einem gefälligen Namen und ggf. auch in anderen Dateiformaten ablegen kannst Du das dann mit Paint, das ist bei Windows dabei. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
