| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Befehle mit Tastatur verknüpfen (793 mal gelesen)
Geisberger Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 03.09.2009
erstellt am: 19. Nov. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi wie verknüpf ich die befehle wie z.b geometrie projezieren oder kreis durch mittelpunkt und und .. also wenn ich zumbeispiel auf v drück dann hab ich automatisch den befehl geometrie projectieren ausgewählt. wie?! danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Guten Morgen, es kommt auf die Version drauf an. Ansonsten grob gesagt, RMT oben neben die Knopfleisten und auf Anpassen. Dort im Raider Tastatur, kannst du alles einstellen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Geisberger Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 19. Nov. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
"extras - anpassen - tastatur und dann komm ich eben nicht mehr weiter ..." na und, was passiert denn an dieser Stelle? Schaust Du irritiert auf das aufgegangene Fenster und weißt damit nix anzufangen? Oder geht garkeines auf? [Diese Nachricht wurde von HBo am 19. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Doch Hans, mit der neuen GUI, musst du es über extra Anpassen und dort Tastatur machen. Dann einfach in der Liste den Befehl suchen und in der Spalte Taste rein klicken. Nun die Tastenkombination betätigen und auf OK. Wenn es nicht übernommen wird, ist die Taste schon anderweidig belegt. herziliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geisberger Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Zitat: Original erstellt von freierfall: Doch Hans, mit der neuen GUI, musst du es über extra Anpassen und dort Tastatur machen........... herziliche Grüsse Sascha Fleischer
ja, ich habe es gesehen, aber mein Posting nicht schnell genug wieder gelöscht. Bei meinem IV geht es mit beiden Methoden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
