| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Abwicklungsmaße als benutzerdefinierte iProperties (3638 mal gelesen)
AirFly Mitglied technischer Angestellter
Beiträge: 73 Registriert: 14.12.2005 IV2015 SP2 Update 5 Win7 Pro 64 I7-6700k. overkl. 4,5GHz GTX-1070 500 Gb SSD 64Gb Ram
erstellt am: 18. Nov. 2009 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 19. Nov. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AirFly
Hi Wenn du den Quellcode besorgst, kann es sicher jemand umschreiben. Mit der kompilierten dll kann keiner was anfangen. Es hat sich mW an der API von 2009 nach 2010 nichts geändert, was dieses AddIn killen könnte, aber ich weiß auch nicht wie's genau geschrieben wurde. Benutze doch die Inventoreigene Funktion "=<Flat Pattern Width> cm" usw. dafür. Leg die iProps in der Vorlage an und sie sind in jedem Blechteil vorhanden. Ich hab grad kein Blech-iPart hier, sonst könnte man mal gucken, was die API her gibt. Ich vermute, falls alle Varianten gleichzeitig verfügbar sind, greift das Tool an die falsche Stelle, nämlich ins Mutterteil und nicht in die Variantendatei. Ist nur eine Vermutung, kann mich auch grandios irren. ------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 19. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so endlich habe ich es soweit geschafft daß mir die richtigen Werte ausgelesen werden. mein Problem war, daß ich die schon früher angelegten Benutzerparameter unter PARAMETER (fx) nicht gelöscht habe und die den gleichen Parameternamen hatten. Außerdem hab ich das "cm" nach der Formel vergessen. Somit konnte der Wert in der Stückliste nicht in mm umgewandelt werden. Auch bei den Tochterteilen der i-Parts funktioniert jetzt alles perfekt. Leider finde ich nicht die richtige Property-Bezeichnung für "Stärke" oder "Objekthöhe" möchte nämlich 3 benutzerdefinierte Property´s anlegen 1. l_=<flat pattern length> cm 2. b_=<flat pattern width> cm 3. s_=<?????> cm kann mir jemand weiter helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AirFly
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AirFly
Na ganz einfach, wenn man sich ein VBA-Makro schreibt, findet man dort die aktuelle Blechstärke. Die schreibt man in einen Benutzerparameter und stellt den Parameter auf Export. Kurzum, Inventor bietet's nicht im Standard, also wirst du was proggen müssen. Oder iProp-Collection 2.5 verwenden. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AirFly
Zitat: Original erstellt von rkauskh: Na ganz einfach, wenn man sich ein VBA-Makro schreibt, findet man dort die aktuelle Blechstärke. Die schreibt man in einen Benutzerparameter und stellt den Parameter auf Export ...
Hmm, vielleicht ist es ja zu einfach, aber man könnte in den Benutzerparameter "s_", den man auf Export schaltet, als Gleichung auch "Stärke" (früher "Objekthöhe") schreiben und damit den Blechdickenparameter direkt übernehmen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AirFly
erstellt am: 05. Dez. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AirFly
Zitat: Original erstellt von rkauskh: ... wenn das Teil ins Ausland geschickt wird, ...
Nein, das ist kein Problem, da 1.) Parameternamen nachträglich nicht übersetzt werden 2.) wenn es so wäre, es ja auch in den Gleichungen passierte. Der Parameter für die Blechstärke existiert ja schon im Blechbauteil bzw. dessen Template und kann beliebig heißen oder auch nachträglich umbenannt werden.
erstellt am: 09. Dez. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch für die Antworten 1. sehe ich das also richtig, daß es keine definierte Bezeichnung für Objekthöhe bzw. Stärke gibt (sowie „flat pattern length“ bei Abwicklungslänge. 2. das mit dem Benutzerparameter als Gleichung mache ich natürlich auch schon. Es funktioniert auch. Meine Bauteile sind aber größtenteils Blechbauteile und es würde mir eben besser gefallen wenn ich die drei auszugebenden Parameter in einem Dialogfeld hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AirFly
Hallo Doch, schau bitte in die fx-Parameter oben bei den Modellparametern gibt es standardmäßig "Stärke". Der ist in Blechbauteilen immer vorhanden. Markier diesen zum Export oder leg dir einen benutzerdefinierten Parameter mit beliebigem Namen an, schreib in die Gleichung "Stärke" und markier den zum Export. Danach ist er als benutzdefiniertes iProp vorhanden. Mach das Ganze in deiner Blechteilvorlage und du hast es in jedem neuen Teil. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie oben in Punkt2 beschrieben mache ich das ja schon so wie du es mir vorschlägst.Es würde mir eben besser gefallen wenn ich die drei auszugebenden Parameter in einem Dialogfeld hätte (Benutzerdef. Properties) ohne vorher unter fx-Parameter eine Formel zu erstellen und dann das Häkchen für den Export nicht zu vergessen. Leider sind die fx-Parameternamen nicht ident mit den Propertiesbezeichnungen, sonst müßte die Formel s_=<Stärke> cm ja funktionieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AirFly
Hallo Irgendwie versteh ich dein Problem nicht. Wenn du die Blech.ipt aus dem Ordner C:\Programme\Inventorxx\Templates öffnest, dort einen fx-Parameter "s_" mit Gleichung "Stärke" erstellst und den exportierst, kommt das hier raus. Hier ein Bild Das speicherst du und danach mußt du das nie wieder machen, da es in der Vorlage gespeichert wurde. Die Einheit kann man noch auf cm umstellen und ab Inventor 2010 kann man die Formatierung der Parameter zusätzlich noch anpassen. Wo ist mein Denkfehler? ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal ich mach das ja auch so ich will aber nicht in 2 verschiedenen Fenstern benutzerdef. Parameter erstellen. Danke für deine Bemühungen was nicht geht das geht eben nicht Trotzdem wenn jemand die richtige Property-Bezeichnung für "Stärke" oder "Objekthöhe" kennt bitte posten. So wie "flat pattern length" für Abwicklungslänge steht muß es ja auch eine Bezeichnung für "Stärke" geben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
