Thema: Verschieben von Elementen / Bauteilen geht nicht in INV 2010 (1605 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 02. Nov. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe leider folgendes Problem. Wenn ich mich in einer Baugruppe befinde, kann ich die anderen Bauteile nicht wie ich es aus INV 2008 gewohnt bin, die Teile verschieben. Ich muss oben im Menü verschieben / bzw. drehen anklicken. Natürlich sind die Teile nicht fixiert. Das ähnliche Problem habe ich, wenn ich mich in einer idw. befinde und eine Ansicht verschieben möchte, auch das geht leider nicht. Als Symbol bekomme ich nur ein Quadrat mit Pfeilen welche diagonal vom Quadrat wegzeigen. Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Nov. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Grafikkarte ? Radeon ? Bitte mal in dne Hardwareoptionen auf "Microsoft generic" (oder so ähnlich) umschalten und testen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, dieser Fehler tritt nur bei meiner Maschine auf der Arbeit auf. Zu Hause habe ich diesen Fehler nicht. In meiner Workstation auf der Arbeit habe ich eine FX3800 und zu Hause eine 8800 GTS. Unter Einstellungen-> Hardware finde ich nur Einstellungen zur GraKa und keinen Reiter Microsoft generic" (oder so ähnlich). Kannst du mir noch mal erklären, wo ich das finde? Welche Problem könnte es sonst noch sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Um welche Version geht es denn? Deine Sys-Info sagt IV2008, aber aus dem Post läßt sich auf 2010 raten. Zitat: Original erstellt von Minddiver: Ich muss oben im Menü verschieben / bzw. drehen anklicken. Natürlich sind die Teile nicht fixiert.
Was Mathias meinte, das ist in IV2010 der unterste Eintrag "Softwaregrafik verwenden", ist natürlich schwer zu erraten .... Wenn die Teile tatsächlich "frei" sind (sind sie das wirklich, schaue noch einmal nach!), ist der Grafiktreiber der nächstbeste Verdächtige ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Minddiver Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2009 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, erstmal Danke für Eure Unterstüzung. Meine Workstation von Dell ein T7500 auf der Arbeit ist eine neue Maschine, auf der nur paar WOchen Inventor 2008 Suite lief. Die GraKa die dort verbaut ist, ist die FX 3800. Ich arbeite auch erst seit Freitag mit dem neuen Inventor 2010 Pro. Oder kann es sein, das ich beim anwählen an der Benuteröberfläche was falsch mache oder eingestellt habe? Auf der Arbeit ist Vista 64 Buissness und bei mir zu Hause X64 Ultimate im Einsatz. Zu Hause funzt alles soweit. Freundliche Grüße
[Diese Nachricht wurde von Minddiver am 02. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Minddiver: ... Welche Problem könnte es sonst noch sein?
Könnte vielleicht ein dekalibriertes 3D-Eingabegerät die Ursache sein? Dann müssten aber noch einige andere merkwürdige Effekte auftreten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
resudac Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 16.04.2005
erstellt am: 02. Nov. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
erstellt am: 02. Nov. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Minddiver Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, da ist ein sehr interessanter Hinweis, an sowas habe ich auch gedacht und daran experimientiert. Ich probier zu morgen mal eure Tipps mal aus. Aber das Symbol was mir gezeigt wird, kennt ihr aber? Bei mir ist das SP1 drauf. Wie kann man die alte Oberfläche einschalten?
erstellt am: 02. Nov. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Guten Abend, - aufs I klicken und unten rechts auf Optionen. - auf die Karte Farben gehen und dort unten Benutzeroberflächenstil auswählen und eben aus klassisiche Benutzeroberfläche und neu starten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe! Ich habe heute den Inventor auf der Arbeit normal gestartet und alles lief gut. Ich habe keine weiteren Einstellungen unternommen. Dieses Problem habe ich schon mal gehabt, mit der Inventor 2008 Version in einer Baugruppe. Da lies sich ebenfalls nichts mehr bewegen. Ich werde das mal weiterbeobachten. Nochmals vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Minddiver Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Minddiver Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
