Thema: verknüpfte Excel-Datei nicht kopierbar? (1970 mal gelesen)
Stratze Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 2 Registriert: 31.10.2009 Inventor 2008
erstellt am: 31. Okt. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In einem Bauteil kann man die Parameter u.a. auch über eine verknüpfte Excel-Datei steuern. Wenn man diese Datei mit dem Design-Assistenten kopiert ensteht zwar eine Kopie des Bauteils, aber die verknüpfte Excel-Datei bleibt die selbe. Muß das Bauteil mit einer zweiten(separat im Excel kopierten) Datei nochmals verknüpft werden, oder gibt es einen einfacheren Weg?
-Schwabe- Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 21.08.2009
erstellt am: 31. Okt. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stratze
erstellt am: 01. Nov. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stratze
erstellt am: 01. Nov. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 16. Jul. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stratze
Hallo zusammen ! Koche mal den alten Beitrag auf, weil ich gerade am "Probieren" bin: Ich würde gerne über Excel Teile einer Baugruppe "global" steuern. Sehe ich das richtig, daß das nicht funktioniert, wenn ich die Exceltabelle in alle Bauteile einzeln einbette ? Dann kennt jedes Bauteil nur "seine" Tabelle ? Oder habe ich da was falsch gemacht ? Richtig wäre wohl Einbetten der Exceltabelle in die Baugruppe und dann jedes Teil mit der Baugruppe verknüpfen, oder ? Vielen Dank schon mal für Eure Antworten Gruß Michael
erstellt am: 16. Jul. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stratze
Zitat: Original erstellt von mimamb: Sehe ich das richtig, daß das nicht funktioniert, wenn ich die Exceltabelle in alle Bauteile einzeln einbette
Nein, keinesfalls, denn dann hättest du ja lauter verschiedene Tabellen, jede individuell eingebettet in jeder Komponente . Eingebettet wird immer nur einmal in den Masterbauteil der BG. Von dort werden dann die Parameter (und u.a. ev. vorhandene Masterskizzen) per AK an alle Komponenten weiter verteilt, Baugruppenparameter auch und auf die iam selbst. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stratze
Hallo Nightstalker ! Schön mal wieder was von Dir zu hören ! Vielen Dank für Deine schnelle Antwort ! Ich suche immer noch nach der perfekten Lösung. Mein eigentliches Problem ist wohl, daß ich mit der Angebotszeichnung einige Parameter festlege, die ich, faul wie ich eben bin, nachher in den Einzelteilen und Baugruppen übernehmen will. Für die Angebotszeichnungen habe ich zwar immer die gleichen Vorlagen, aber die Parameter sollen in verschiedenen Typen übernommen werden. Das mache ich bisher mit einer Parameter-ipt, die per abgeleiteter Komponente in die Teile/Baugruppen gebracht wird. Um die Teile oder Baugruppen auf eine neue Variante anzupassen arbeite ich im Designassi mit "Ersetzen". Das klappt manchmal ganz gut, manchmal ist es aber zum Verzweifeln... Ich befürchte mal das liegt daran, daß die Parameter-ipt der Angebotszeichnungen nicht alle auf einer Original-ipt beruhen und dadurch das Ersetzen nicht sauber klappt. Dachte mir nun, vielleicht klappt es über Excel doch besser, dann könnte ich per Copy and Paste die Parameter aus der Excel-Tabelle in die eingebettete Tabelle kopieren... So richtig perfekt ist das IMHO alles noch nicht. Vielleicht wäre doch ein Konfigurator die beste Lösung ??? Vault bringt da wahrscheinlich auch keine Linderung, oder ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stratze
Zitat: Original erstellt von mimamb: Ich befürchte mal das liegt daran, daß die Parameter-ipt der Angebotszeichnungen nicht alle auf einer Original-ipt beruhen und dadurch das Ersetzen nicht sauber klappt. Dachte mir nun, vielleicht klappt es über Excel doch besser, dann könnte ich per Copy and Paste die Parameter aus der Excel-Tabelle in die eingebettete Tabelle kopieren... So richtig perfekt ist das IMHO alles noch nicht. Vielleicht wäre doch ein Konfigurator die beste Lösung ??? Vault bringt da wahrscheinlich auch keine Linderung, oder ?
Hallo Michael! Den Bezug zur Basiskomponente siehst du immer im BG-Browser, beim Kopieren der Dateien muß du natürlich aufpassen, ob die Quelle auch kopiert werden soll oder nur die AK mit Bezug auf die bisherige Basiskompoente. Aber das ist ein CAD-und PDM-unabhängiges Problem, da ist einfach der Verstand und Varianten kannst du innerhalb der bestehenden Konstruktion wunderbar beurteilen, indem du sie mit sverweis (Excel-Funktionalität! dort mal F1 ) durchspielst. Dabei kannst ganze Parameterlisten per Knopfdruck wechseln lassen und das Ergebnis beurteilen. Excel bietet da ein Füllhorn an Möglichkeiten, aber man muß sich da erst mal einarbeiten ... ------------------
