  Multifunktionsleiste fehlt
Autor Thema:  Multifunktionsleiste fehlt (12188 mal gelesen)
Holde
Dipl. ing
Sehen Sie sich das Profil von Holde an!   Senden Sie eine Private Message an Holde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holde
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich sitze momentan an einem Inv 2010 Arbeitsplatz an dem das UI
mit Multifunktionsleiste aktiv ist.
Das Problem ist nur, die Multifuktionsleiste fehlt und der Bauteilbrowser ebenfalls.
Angeblich wurde die Fixierung der MFL aufgehoben und beim Verschieben ist diese dann verschwunden. Der Bauteilbrowser wurde über die Schließenschalftfläche geschlossen.
Kann mir jemand sagen wie ich die MFL und den BT-Browser wieder öffnen kann ?
Windows XP SP3
Nvidia Quattro FX 570
Inv Prof 2010
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 27. Okt. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holde 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal auf das große "I" und gib in das obere Suchfeld "Browser" ein.
Da findest du den Befehl für den Browser.
Für die MFL mal den markierten Button drücken.
Grüße /Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 27. Okt. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holde 10 Unities + Antwort hilfreich
für den Browser habe ich eine Möglichkeit gefunden. Oben links beim IV I aufklappen und dort unten auf Option gehen oder die Karte Farben auswählen und unten bei Benutzeroberflächenstil umschalten auf klassische Benutzeroberfläche und übernehmen und IV neustarten.
dort RMT (rechte Maustaste) neben der Leiste und dort kann man den Browser wieder anschalten. Was anderes habe ich leider auch nicht gefunden. Umschalten kann man wieder wie oben auf die MFL.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Okt. 2009 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holde 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holde:
... die Multifuktionsleiste fehlt und der Bauteilbrowser ebenfalls.
Angeblich wurde die Fixierung der MFL aufgehoben und beim Verschieben ist diese dann verschwunden. Der Bauteilbrowser wurde über die Schließenschalftfläche geschlossen. ...
IV schließen, in der Registry den Schlüssel
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion14.0\DockingAreasRibbon\RibbonBar
löschen und IV wieder starten. Dann sollte die MFL oben am Programmfenster angedockt sein.
(Änderungen an der Registry auf eigene Gefahr!)
Die Browserleiste lässt sich dann bei einm geöffnetem Dokument über den Befehl "Benutzeroberfläche" einschalten, der sich auf der MFL-Registerkarte "Ansicht" in der Gruppe "Fenster" befindet. Oder über den Weg, den Kuddelvonneküst beschrieben hat.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Holde
Dipl. ing
erstellt am: 28. Okt. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank an all die mir geholfen haben.
Die Lösung von Michael hat super funktioniert.
@ Sascha: Das Umstellen der UI - Neustart von Inventor - öffnen des Browsers hatte ich auch versucht. Leider fehlt der Browser wieder, sobald man zur UI mit Multifunktionsleiste zurückkehrt
@ Kuddel: Der von dir erwähnte Button ist nur vorhanden, solang die MFL noch angedockt ist. Hat man die Fixierung der MFL gelöst und diese durch rumzupfen ins Nirvana geschickt, fehlt dieser
Vielen herzlichen Dank
Windows XP SP3
Inv Prof 2010
