| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Auschnittskizze und Unterbrechungen (2457 mal gelesen)
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009 NX 9.0.3.4 MP4 NX 11.0.0.33 MP0 D2 Revised Dell Precision T5810 NVIDIA Quadro M4000 Win 7 64 bit 32GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich erstelle momentan schön bequem diverse Zeichnungen über IParts, indem ich ein Child einfach kopiere, somit auch die Zeichnung mitkommt. Nachher muss ich dann in dem kopierten Child einfach nur eine andere variante aktivieren und schon ist mit ein paar Handgriffen die Zeichnung auch fertig. Ein Problem gibt es allerdings dabei: Ich habe in der Ausgangszeichnung einen Ausschnitt gemacht und dieser wurde auch brav mitkopiert. Jetzt wo die Teile aber von den Abmessungen so groß werden, dass ich mehr Unterbrechungen hinein müssen habe ich das Phänomen was ihr auf den Bildern sehen könnt.Ich habe die Skizze an projezierter Geometrie von der Aussparung festgemacht, aber das scheint ihn, wie ihr auf Bild 2 sehen könnt nicht zu interessieren. Kann man das denn Umgehen, oder habe ich beim erstellen des Ausschnitt schon etwas falsch gemacht? Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2009 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
erstellt am: 26. Okt. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Der Kollege meint diesen Bereich (Siehe Bilder.)! Die Skizze für den Ausbruch ist an einer projezierten Geometrie festgemacht und sollte theoretisch mitwandern, wenn das Teil länger wird. Stattdessen bleibt die Skizze in ihrer Urspungsposition, während sich der Rest nach rechts verschiebt. Eine Lösung dafür habe ich leider nicht parat. Und im Moment fehlt mir die Zeit, um das mal eben zu Testzwecken nachzubauen. [Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 26. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Zitat: Original erstellt von klitschko111: Hatte Ausschnitt verwendet, weil IV es auch so nennt.
Ja, stimmt! Im Forum die Inventor-Benennungen zu benutzen ist schon das Ideal. Sorry! Ausbruch heißt es in der deutschen Norm. Da kannste mal sehen, wie selten ich das - aus den besagten Gründen - verwende Oder es ist im Lauf der Jahre umbenannt worden, auch das kommt vor. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann habe ich es vielleicht schlecht erklärt. Wenn ich das Bauteil normal strecke gibt es keine Probleme mit der Skizze für den Ausschnitt. Sie hält das Maß zur projezierten Geometrie und zeigt mir das was ich haben wollte. Erst wenn ich "Unterbrochen" verwende kommt es zu den Veschiebungen die man auf Bild 2 sehen kann. Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@DocSnyder OK, dann war ich ja doch nicht so falsch. So weit ich weiß heißt es immer noch Ausbruch, meine Lehre ist allerdings auch schon etwas her. Und da habe ich die Bezeichnung das letzte mal gehört. Wärend des Studiums sind wir leider nicht darauf eingegangen. Meiner Meinung nach wird viel zu wenig über Zeichnungserstellung gelehrt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Eventuell liegt die projezierte Geometrie, an der die Skizze für den Ausbruch festgemacht ist, im Bereich der Unterbrechung und wird dadurch nicht mehr dargestellt, wodurch der Bezug für die Skizze flöten geht?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Ich meinte die Umbenennungen (und Übersetzungskatastrophen), die sich Autodesk gerne herausnimmt (und wegen billig billig in Kauf nimmt). Die Normung ist dagegen ja eher zu träge. Aber egal wie das Ding heißt, Ausschnitt oder Ausbruch, es ist einfach immer mit Vorsicht zu genießen. Ich hatte z.B. mal eine Ausschnitt skizze brav an der projizierten Geometrie festgemacht (Mitte zweier Kanten), aber weil der Ausschnitt die Linien dann halbierte, wanderte der Umriss mit jedem Öffnen der idw weiter OK, das war noch IV5 oder 7 (nicht 2005!) und ist vermutlich inzwischen gefixt, aber es zeigt, was für logische Probleme beim Erstellen von Zeichnungsansichten zu bewältigen sind. Auf einer technischen Zeichnung nutzt man aus alter Tradition und mit menschlicher Phantasie gerne Darstellungsmethoden, die den im Grunde sehr dummen Rechner schnell überfordern. Da ist es dann besser, diesem angepasst auch "dümmere" Methoden zu verwenden, also z.B. mehrere Ansichten statt ausgefuchster Ausbrüche und verwinkelter Schnitte. Das ist dann zwar nicht so "schön", funktioniert aber besser und ist immer noch schneller, als alles selber zu malen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast du ja so recht! Ich habe mir jetzt vorerst damit geholfen die Skizze nur in die Richtung an projezierte Geometrien festzumachen, wo keine Unterbrechungen zu erwarten sind. In der anderen Richtung habe ich jetzt bemaßt und ändere dann nach kopieren der Zeichnung das Maß, um wieder das benötigte zu zeigen. Faszinieren finde ich wie schnell man als Anfänger auf Probleme stößt die euch schon länger beschäftigen. An dieser Stelle auch eine dickes Dankeschön an alle beteidigten dieses Forum!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
erstellt am: 27. Okt. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön :-) Ich habe in der Schule bestimmt dreimal mehr Zeit mit Konstruieren verbracht als die anderen. Ich kann mich warscheinlich noch faszinieren, da ich in meinem Praxissemester noch nicht den Druck der Industrie spüre und Zeit habe mich mit auftretenden Problemen zu beschäftigen. Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias F Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 08.02.2018
erstellt am: 20. Jun. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Sorry für den bump, dachte es ist besser hier zu posten als einen neuen thread aufzumachen. 9 Jahre später: ist es inzwischen möglich, eine Unterbrechung auf ein festes Areal zu setzen? (Beispielsweise auf einer Skizze die beiden Unterbrechungslinien jeweils 25mm vom Ende einer Welle entfernt anzusetzen, oder 50% der Gesamtlänge in der Mitte "wegzuschneiden"?) Bei einer Schnittansicht kann man ja die Schnittebene entlang einer Skizzenlinie vergeben, aber bei einer Unterbrechung kann ich keine Linie auswählen. Ich möchte noch gleich mitfragen ob es auch möglich ist, Führungslinienkommentare oder Oberflächenrauhigkeiten auf vorher durch Skizzen festgelegte Arbeitspunkte zu setzen, die im Falle einer Längenanpassung fest definiert sind.
[Diese Nachricht wurde von Tobias F am 20. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur Verfahrenstechnik / Chemieingenieurwesen (m/w/d) | JRS ist Know-how- und Weltmarktführer für nachhaltige und funktionale Pflanzenfaser-Technologie. Als attraktiver Arbeitgeber wachsen wir in der Region und rund um den Globus. Dadurch können wir unseren Mitarbeiter*innen neben einem sicheren Arbeitsplatz in einer Zukunftsbranche viele interessante Aufgaben und Perspektiven bieten. Damit wir auch in Zukunft weiterhin wachsen können, freuen wir uns über engagierte Kolleg*innen, die gemeinsam mit uns die Welt nachhaltig besser machen wollen.... | Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Jun. 2018 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Hallo Tobias, es ist möglich, diesen Ausbruch via iLogic wieder zurecht zu biegen - also in seiner Größe zu beeinflussen, so dass es auf dem Blatt wieder ordentlich aussieht. Es gibt da ein Beispiel dafür - habe aber gerade keine Zeit, danach zu suchen. HTH ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
