| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bruchlinie unterbrechen (823 mal gelesen)
29Januar Mitglied Konstrukteur Kunststoffartikel
Beiträge: 113 Registriert: 29.01.2003 auf: Microsoft 7 (Professional) Version SP 1 Fujitsu Siemens Celsius H700 M640 2,80 GHz 8,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 880M Autodesk Inventor 2012 Autodesk Productstream Professional 2012 Space Navigator
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: Im Beispiel ist eine gebrochene Ansicht eines Steckers mit ZWEI Leitungen. Leider geht die Bruchlinie zwischen den Leitern in der Luft weiter. Gibt es eine Möglichkeit, das die Bruchlinie nur bei physikalisch vorhandenem Material erscheint (also quasi nur in den Leitern) ?? p.S. das Ganze ist eine Baugruppe !! ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Nein, das geht nicht. Die Linie erstreckt sich immer vom ersten bis zum letzten Material, dazwischen auch im leeren Raum. EDIT: Du kannst höchstens eine Skizze mit einem Rechteck darüberlegen, und dieses weiß füllen und weiße Kanten definieren. ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 20. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
sowas habe ich an anderer Stelle schonmal probiert: Im Druck kommen die versteckten Linien wieder raus. Aber geht das vielleicht doch mit irgendeinem Trick, wirst Du den ja sicher verraten ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
erstellt am: 20. Okt. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... Du kannst höchstens eine Skizze mit einem Rechteck darüberlegen, und dieses weiß füllen und weiße Kanten definieren. ...
Dann würde ich lieber die Bruchlinien auf einen ausgeschalteten Layer verfrachten und die gewünschte Darstellung skizzieren. Soweit ich mich erinnern kann, lief das Skizzieren in unterbrochenen Ansichten in IV10 allerdings auch noch nicht so ganz rund. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Zitat: Original erstellt von HBo: wie machst Du das?
Asche auf mein graues Haupt ... gar nicht. Habe es eben mal probiert, weil ich der Meinung war dass man die Bruchlinien ebenso editieren kann wie andere auch, aber die DIVA schneidet die gesamte Ansicht. Unangenehm! Man kann nur am Aussehen des Bruchs etwas rumfriemeln - aber er geht immer durch die komplette Ansicht. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Zitat: Original erstellt von Heinerich: Asche auf mein graues Haupt ... gar nicht. Habe es eben mal probiert, weil ich der Meinung war dass man die Bruchlinien ebenso editieren kann wie andere auch, aber die DIVA schneidet die gesamte Ansicht. Unangenehm! Man kann nur am Aussehen des Bruchs etwas rumfriemeln - aber er geht immer durch die komplette Ansicht.
danke für die Rückmeldung, dann kann ich ja auch aufhören mit experimentieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke an alle für die Hilfe. Habe die Lösung "Skizze drüber + gefakte Bruchlinien skizzieren" gewählt. Nicht elegant (schade, das die DIVA stur quer über die Zeichnungsansicht schneidet) aber sieht trotzdem gut aus !! ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
