| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: dxf- Datei (4030 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusamen, versuche gerade unser Logo, welches als dxf vorliegt,auf ein vorhandenes Blech aufzubringen, damit dieses ''ausgelasert'' werden kann. Kann mir jemand weiterhelfen?? Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, ich weiß nicht ob´s in deiner 11er Version diese Option auch gibt, aber bei der 2010er würde ich beim öffnen der DXF Datei die Importoption wie sie im Anhang zu sehen ist markieren und dann einfach den Körper auf den die Kontur drauf soll konstruieren und dann die Differenz extrudieren. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...Es gibt zwar lasertaugliche Schriften...
...vor denen ich nur eindringlich warnen kann, auch aus anderen Gründen: Die gehen bei vielen Datei-Operationen verloren und werden ungefragt durch Standard-Schriften ersetzt. Für die vermurksten Laserteile kannst Du dann BillyBoy eine Rechnung schreiben... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider steht mir diese Option bei meiner Inventorversion nicht zur Verfügung. Ich kann nur die Option ''Neues Bauteil'' setzen^. ''Drähte auf 2D-Skizze projizieren'' gibt es in meiner Version leider nicht. Wird zeit für ein Update Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, Schon mal folgendes versucht: AutoCAD öffnen - DXF öffnen - als DWG speichern - in Inventor Bauteil neue Skizze - DWG in Skizze einfügen - fertig. ------------------ -------------------------- Wolfgang Venhoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von wolfgang.venhoff: ... AutoCAD öffnen - DXF öffnen - als DWG speichern - in Inventor Bauteil neue Skizze - DWG in Skizze einfügen - fertig.
Warum "AutoCAD öffnen - DXF öffnen - als DWG speichern" und nicht direkt: "in Inventor Bauteil neue Skizze - DXF in Skizze einfügen - fertig" ? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Michael, hatte keinen 11er mehr zur Hand und war mir nicht sicher ob dxf in Skizze da schon funktionierte, war von meiner internen Festplatte gelöscht. ------------------ -------------------------- Wolfgang Venhoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, wenn ich das dxf mit einer Skizze in mein Bauteil einfüge, dann ist die Schrift nicht mehr so, wie siie mir im Auto CAD als dxf vorliegt. Siehe JPG. An was liegt das ? Kannst Du mir einen Tipp geben?? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von Kutting: Siehe JPG. An was liegt das?
Gefällt Dir etwa dieser organisch-harmonisch ausgerundete Schriftstil nicht Ich kann zwar nicht auf Anhieb erklären, wie es dazu kommt, und wie man es abstellt, aber rein grafisch ist zu erkennen, dass da Splines angelegt worden sind, wo vermutlich nur Linienzüge sein sollen. Es betrifft nur die Buchstaben mit Rundungen. Hast Du das Quellfile jetzt als Test selber gezeichnet? Sind das im ACAD teils Polylinien und teils nicht? Vielleicht die mal knacken, "Ursprung", oder wie das hieß. Es ist ja schon so lange her. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 06. Nov. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, sorry, die Frage ist natürlich für alle :-) Der Schriftzug soll aus dem Blech ausgelasert werden. Den Schriftzug habe ich von unserer Werbefirma erhalten. Ich werde es mal versuchen die Splines wieder auf den Ursprung zu bringen. Vielen Dank an Euch Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Splines kann man nicht ursprungen, im AutoCAD. Es gibt einen Befehl "_AMUNSPLINE" im MDT , der löst Splines zu LWPolylinien auf. Möglicherweise sind die Linienzüge bereits Polylinien, und beim Import nach IV glaubt IV, diese per Skizzenabhängigkeiten perfektionieren zu müssen - die Lösung wäre dann einfach, die Importoptionen im IV entsprechend zu setzen. Polylinien könnte man im ACAD ursprungen, bringt aber für das Problem kaum Vorteile, IMHO . Wenn Du die ACAD-Datei hochladen würdest, könnte man ja mal rumprobieren, so aus der Ferne ist's immer schwierig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Und jetz' laß den Laser beamen, Martin Damitste siehst, wie Dir die Innereien vom g und vom Logo durch die Gegend purzeln .. Nachtrag: Das passiert zumindestens beim Lasern von Durchbrüchen. Einzelbuchstaben gingen zwar, aber man sollte dann noch Hilfen für's Ausrichten zueinander haben. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, du hast mir ja damals schon mit unserem Logo geholfen. Jetzt habe ich das gleiche Logo nur mit mit Farbe gefüllt. Könntest Du mir diese eventuell auch unsplinen?? Vielen Dank schon mal für Deine Hilfe Viele Grüße Martin
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Mal eine Frage vom Inventor Dummy: Wieso muss eine Kontur, die als DXF vorliegt und gelasert werden soll, noch in den Inventor? Der mit der Lasermaschine will doch gerade DXF, um seine Arbeit zu machen. Warum noch die Mühen mit Inventor? Kopfkratz ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
