| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Geometrien projizieren von importiertem STEP-Bauteil (765 mal gelesen)
drnicolas Mitglied nix technisches
Beiträge: 87 Registriert: 28.10.2007 Windows 7, 8GB, Inventor 2015
erstellt am: 26. Sep. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komme zwar langsam weiter mit meinen autodidaktischen CAD-Kenntnissen, aber ich stosse mal wieder auf Probleme. In einem externen PCB-Layout-Porgramm wurde eine Platine entworfen, mitsamt verschiedenen Bohrungen und u.a. Displays darauf. Jetzt soll eine passende Frontplatte entstehen. Die Platine konnte als STEP-Bauteil exportiert werden und wurde dann entsprechend in Inventor importiert. Soweit so gut. Anschl. ein neues Bauteil für das Frontblech erstellt und zwar auf der Platinenoberfläche. In die entstehende Skizze ein Rechteck als Begrenzung für das Blech gezeichnet. Jetzt versuche ich mit Geometrie pojizieren die Bohrungsmittelpunkte auf die neue Skizze zu projizieren. Sieht auch ganz gut aus. Wenn ich jetzt versuche, die Skizze zu einem 2mm-Blech zu extrudieren, dann würden die Bohrungen ausgespart, es sei denn ich markiere sie mit. Das Ausgesparte ist meiner Meinung nach keine gute Lösung. Wenn ich nun versuche Bohrungen in das Blech an den projizierten Bohrungsmittelpunkten anzubringen, dann wird automatisch schon auf linear geschaltet. Ncha Skizze bietet dann überhaupt keine Bohrunsmöglichkeiten an. Wieso ?
erstellt am: 26. Sep. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Hallo, - wenn du die Kreise als gestrickelte Linien einstellst, wird es auch nicht extrudiert. - doch du kannst wieder auf Skizze umschalten und jeden Punkt auswählen den du möchtest. Ich glaube Mittelpunkt von einer Linie kann er so nicht. Wenn es automatisch gehen soll, dann muss in jeden Kreismittelpunkt ein Mittelpunkt (Skizze) gesetzt werden, dann nimmt er diese automatisch. Strg und ins leere Klicken wählt diese Vorauswahl wieder ab. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Hallo, - ist die Skizze sichtbar? - wurde die Skizze schon Mal verwendet und wenn ja ist diese auf wiederverwendung gesetzt? Wenn obiges eingestellt ist, dann bitte noch den Befehl neu starten, dann geht es. einen lieben Gruss Sascha Fleischer Nachtrag: ich habe gerade das nachbarpost gelesen, sag Mal reden wir von einer Baugruppe oder einem Bauteil in der du die Bohrung machen möchtest? Denn Wiederverwenden geht in der Baugruppe nicht. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Guten Morgen, dann hilft nur eine neue Skizze. Das mit dem Import wie du es bescheibst ist ein bisschen grenzwertig. Denn wenn dein Lieferant/Kunde nun die Platine ändert, musst du alles noch Mal von vorn machen. Ist nicht wirklich der Hit. Bei solchen Importen sehe ich keine andere Möglichkeit, denn selber nachbauen, birgt die Gefahr, dass du was vergisst. Naja kann man ja Reden und jede Änderung als neue Verkaufen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 27. Sep. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Hallo Vielleicht wäre es besser, statt in der Baugruppe Körperkanten aus einem anderen Bauteil (Platine) ins Bauteil Frontplatte zu projezieren, in das Frontplattenbauteil die Platine als abgeleitete Komponente zu holen. Beim Import, statt Volumenmodell, Arbeitskörper auswählen. Dann erscheint deine Platine als gelblich durchsichtiger Körper innerhalb des Bauteils Frontplatte. Mit den Baugruppenbearbeitungen wirst du ein Problem bekommen, wenn du die Frontplatte mal einzeln aufmachst. Dann fehlen logischerweise alle Baugruppenbarbeitungen. Ich vermute, die Bohrungen sollen vorher in die Frontplatte und nicht erst wenn die Platine schon dahintergebaut ist. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
